17 747 läst · 46 svar
18k läst
46 svar
Olja till ojekanna??
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Man får dock komma ihåg att service är en sak man gör regelbundet. Ingen ide att försöka hitta på lösningar så man på nåt vis raderar servicebehovet för normalt sett så brukar det innebära tråkigheter i slutändan. En helt vanlig smörjspray duger nog bra för det mesta och gör man det en gång per år så har det ju ingen betydelse att någon anser att produkten som sådan är "värdelös". Vad jag vet så är det ingen som har smörjt ihjäl nånting iallafall.
En vanlig orsak till servicebesök är att en engagerad vaktmästare ignorerar dekalen som jag satt på slutblecksstolpen.
Så. Ja... det går att smörja ihjäl saker.
Ang TS. Propelleraxelfett eller entreprenadfett fungerar rätt länge.
Organiska fetter (matolja) oxiderar/härsknar och fövandlas till fernissa. Det kan orsaka värre gnissel än tidigare.
Mvh Findus
Mvh Findus
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Inte bara organiska oljor/fetter förändrar sig. Mineraloljor där tillverkaren har velat ändra viskositeten mhj tillsatser (t ex olika hartser) har en tendens att stelna med tiden. Mekaniska ur kan lida av detta och stannar efter bara några år om de har smörjts med fel olja.
Jag har en gammal mekanisk Ohdner-räknemaskin som är helt ihopbäckat och orörlig pga oljan. Detta är en vanlig sjukdom om man måste plocka ned maskinen i molekyler för att få den att röra sig igen.
Det är precis detta som jag är orolig för. Att jag smörjer olika delar med fett som sedan härsknar och så får man fyra gånger så mycket jobb som i början. Hur vet jag vilket fett jag ska använda?T Thomas_Blekinge skrev:Inte bara organiska oljor/fetter förändrar sig. Mineraloljor där tillverkaren har velat ändra viskositeten mhj tillsatser (t ex olika hartser) har en tendens att stelna med tiden. Mekaniska ur kan lida av detta och stannar efter bara några år om de har smörjts med fel olja.
T.eks idag smorde jag svarven (?) I ett trögt stekbord med PFTE-fett då det var den ända som fanns på plats.. kommer detta härska så att jag måste börja om helt från början?
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Vad är det? Ett stekbord är väl en het platta i ett storkök där kocken stekar 15 kotletter på en gång? Smakar det inte konstigt med PTFE-fett?Lotnam skrev:
Å andra sidan har jag hemma en tub med MoS-fett som jag köpte 1976 till min Ford Taunus. Fettet fungerar fortfarande bra.
Der är väl med "svarven" som du tippar stekbordet?
PFTE funkar nog kanonbra där eftersom det är en lång gängad stång. Metall/plast ellet metall/metall.
Jo, det var det jag syftade på. Har faktisk ingen aning vad man kallar den gängade stången som man andvänder till den manuella tippfunktionen. Är trotts allt norsksmilingcopycat skrev:
Jag tror nog att PFTE-fett är mindre lämpligt att smörja stekbordet. Hade nog valt någon annan olja som rapsolja eller rent av ister.
Nuväl. Tack för mycket intressant läsning. Bara en fråga återstår
Vad är en bra olja på sprayburk som man kan andvända på svårt återkommliga ställen?
har pysslat lite med fastighetsservice. har bolaget vi jobbar åt många fastighetsskötare sjuka får jag hoppa in(sitter ändå oftast på kontoret, så det är skönt göra annat).findus42 skrev:En vanlig orsak till servicebesök är att en engagerad vaktmästare ignorerar dekalen som jag satt på slutblecksstolpen.
Mvh Findus
har stött på flera kärvande lås där "Organiska fetter (matolja) oxiderat/härsknat".
har oftast då bytt lås till en som jag gjort rent. har då kokat låskistansdelar för att få dom rena.
funkar kanon.
Vad du än använder att smörja med spelar ingen rollLotnam skrev:
Men vill du göra dig olycklig så använd rappsolja eller matolja , en del damer och herrar med förresten har smörjt sin multimaskin i köket med dessa och ställt in den i skåpet , blivit kvar i en 14 dagar , sen tar dom ut den och det är tvärstopp , inget rör sig , allt är stumt .
Enda sättet att få rent är med ånga eller som en säger här kokade låsdelarna
spelar stor roll beroende på vad man gör. inte tar jag någon sunkolja när jag gängar stål.L Liteavvarje skrev:Vad du än använder att smörja med spelar ingen roll
· Blekinge
· 10 225 inlägg
