Är det ett enkelt jobb att dra ner våtrumstapeten från enkelgipsväggar? Eller krävs det att man även byter gipsskivorna? Det rör sig om en tvättstuga på 4m²
Idag sitter det en våtrumstapet från -79 som är målad. Ska såklart också byta golvmatta/golvbrun om det blir aktuellt med en renovering.
![Ritning av en tvättstuga på 4m² med angivna mått, placering av vitvaror och angränsande kök.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/232/232316-4a3570c0b0549acdd507b74df5880e53.jpg)
![En liten tvättstuga med målad våtrumstapet, tvättmaskin, torktumlare och rostfri diskho.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/232/232317-2a02263acf11d8755dcd801bd21b494d.jpg)
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Brukar inte vara några problem, uppbyggd av olika skikt, brukar bli något filtaktig kvar på väggen, som brukar vara relativt lätt att få ner.
Byta sladd i Dubbelisolerad lampa
El -
Byta fönsterbänk från trä till kalksten, gipsväggar-behövs konsoll?
Fönster & Dörrar -
Kan man måla på våtrumstapet och våtrums golv? Måste man byta ut badrummet för att försäkring hjälpa
Badrum -
Byta våtrumsmatta och våtrumstapet
Badrum -
Byta gipsväggar mot spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik
