Har skruvat upp en 2CD-DS2132f-IS och den har ju lite olika anslutningar som larm och annat jag inte använder - jag har bara PoE / dator-sladden inkopplad.
Nu sitter kameran ute under takskägget men jag antar att jag måste fukt täta kopplingarna på något vis, någon som har bra tips på hur man kan göra detta?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Jag har en likadan. Använde en sån här:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...on/koppling-dosor-lister/kopplingsdosa-p37612.
Det var trångt men med hjälp av kniven gick det att få igenom kontakterna i dosans hål.
Hola, jag har kopplingsdosor som "Smatte" skickade länk till alternativt kopplingsdosa IP66 (eller dylikt) från Biltema. I vissa Hikvision kameror så följer inte "Pigtail" med utan kabelhärvan består endast av 8 kablar. Dessa brukar jag koppla vidare med om de fria kablarna (larm / audio) behöver anslutas vidare: https://www.kjell.com/se/sortiment/...on-forgreningar/skarvklamma-tre-ledare-p39038
// J
// J
Har monterat ett gäng HIkvision, 2135 darkfighterserie och har satt dessa i takfoten en bit in, väderskyddade. Kabelhärvan har jag dragit upp på vinden. Det finns lite olika anledningar att inte ha kablar åtkomliga. Fukt är inte det största problemet. Om du låter de hänga synligt kan någon jacka in sig på ditt nät med enkelhet.
Skulle någon av kontakterna åka på kondens när de ligger på vinden är det bara att koppla om exempelvis nätverkskontakten. Jag har kört kamerorna sen augusti utan problem. Eller jo, ett problem. Inga tjuvar att filma ännu, det är lite synd. Däremot såg jag att snöplogaren backade in i vår soptunna med hyfsad fart. Jag lät det passera. För denna gången....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen, rent generellt är det ju alltid bra att köra en simpel nätverksdosa (dold) så du slipper dra om hela kalaset om kabeln går sönder. Då byter du kabeln mellan nätverksdosa och kamerans nätverkshona. Du har säkert gjort så men många gör det som går snabbast för stunden, när lösningen i själva verket skall fungera några år framåt. Kör du PoE är det inte så tokigt att dra vp-rör eller flex. Även 48 volt kan ju ställa till det.
Investera gärna i en simpel UPS och dra alla nätverksenheter via (PoE-switch, modem, etc.). Då får du ett system som ändå övervakar om någon får för sig att slita ur huvudsäkringen innan de går in i huset. Overkill skulle många säga men en UPS kostar inte mycket.
Kontakter över köksbänkar monterade i oljika höjd
Kök -
Kyl och frys slutat fungera i ord kontakter. Säkring ej löst ut!
El -
Magnetkontakter säljer
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Dra el till fönster/sätta in lampkontakter vid fönstren
El -
Hikvision prylar, 2 4MP kameror samt Porttelefon (modulära)
