3 652 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Byta tvättställsblandare
· 52 018 inlägg
Det borde gå att hitta en rördel med 10mm klämring åt ena hållet och R15 åt andra, om det nu är R15 på halvkopplingen (osäker).
· 52 018 inlägg
Jag kan rekommendera ett besök på Hornbach, de har bättre utbud av VVS delar än någon annan byggmarknad. Det sägs också att om det är något de inte har så kan du beställa ur Dahls sortiment där, vet dock inte vad de kan ha för leveranstider då, eller om priserna då är lika behagliga som på det de har i hyllorna. Deras personal på VVS sidan är dessutom skapligt kunniga, vilket annars är ovanligt på byggmarknad.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Hornbach har Vatette! Men jag hittar ingen stödhylsa för 16x1 där!
Färdig koppling 16x10 verkar inte heller finnas, då får man köpa förstoringen 16x15 separat. Den passar på en 15mm koppling.
https://www.hornbach.se/shop/Klamri...x10-rak-VA-1130/6079394/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Forstoring-1216-16xR15-1945468/5146739/artikel-detaljer.html
Redan där är vi uppe i 216:- utan stödhylsor...
Jag röstar fortfarande på att beställa prylarna enligt mitt tidigare inlägg så får du även med stödhylsorna! (Om det inte är bråttom)
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Vågar jag byta tvättställsblandare själv?
Byta tvättställsblandare 8 mm till 10 mm rör
Byta tvättställsblandare och montera kulventil
Vatten & Avlopp
