Köpte K-rautas Bastufolie till bastubygget i Attefallaren. Två väggar är ytterväggar och tanken var utifrån sett: panel/läkt/120mm stomme/bastufolie/15mm läkt/bastupanel.
Skulle börja sätta upp folien och såg då att den var lätt att riva sönder jämfört med åldersbeständig plast vilket fick mig att börja fundera på hur bastufolien kan fungera som luft/ångspärr om den inte har ett lager plast?
" Åldersbeständig byggfolie avsedd att användas vid bastubyggnation. Fungerar som en luft- och ångspärr. Tål höga temperaturer." Saxat från K-rauta.
· Södermanlands län0
· 968 inlägg
Tätare än en aluminiumfolie, förutsatt att den är hel och monterad rätt, går väl inte att få?
Ålders- och värmebeständig är den också.
Vanlig byggplast är inte gjord för de temperaturer som kan uppnås i bastuväggar: den drar ihop sig som en krympslang när det blir för varmt.
Ja, den är ngt ömtålig, men relativt lätt att få till likaväl. Kom ihåg överlapp 10-15cm och alutejp i skjötar och över häften. Skjötar placeras så att övergång hamnar under spikläkt
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Bra bra. Då behöver jag inte noja mer. Tack för tipsen!
Den sitter, men långt ifrån lika bra som T-flextejpen som resten av stugan är tejpad med. Ska ha liggande panel i bastun och har lagt folieskarvarna så dom hamnar bakom spikläkten. Hur det blir i övergången mot taket är ett senare bekymmer....
Det jag använde var detta:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/aluminiumtejp-harvia-för-bastufolie-sas10002
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/bastufolie-aluminium-harvia-sas10001
Inte alltför dyrt trots att det är K-Rauta...
Men fattar jag någonting fel - jag förstår inte hur någon tejp kan låta bli att klibba mot aluminiumsidan av bastufolien. Använder du något annat än bastufolie?
Jag står själv inför ett bastu projekt, där Tylö ska leverera panel och lavar!
Jag hajkade till när dom inte hade offererat någon folie.
I deras produktkatalog så står det bara att dom inte rekommenderar det och inte varför.
Jag har inte grävt så mycket mer i det än men ska göra det efter helgerna!
Min egen bastu som jag gjorde för 7 år sedan är bygd med folie och även några andra jag gjord är med det, och alla står sig än så jag förstår inte varför dom inte rekommenderar det.
Bilden är hämtad från tyles kattalog
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Rulle aluminiumplåt till golvvärme?
Golv
