3 466 läst · 27 svar
27 svar
Luft luft VP eller inte
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, vi trummar med fingrarna, gräver i popcornskålen, och väntar på bilden ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Eller ännu enklare: Titta åt andra hållet.Wand skrev:
Kan tänka mig att folk reagerade likadant när T-Fordarna började komma in bland hästskjutsarna.
Eller när man började ställa in TV-apparater bland väggbonaderna.
Nää inte titta åt andra hållet. En utedel är ju inte skitvacker precis men inget jag tycker är irriterande fult.KnockOnWood skrev:
Så är det nog, allt är inte vackert här i världen men man kan vänja sig vid tanken om att det är fult
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag hade nog satt innerdelen helt konventionellt ovanför ytterdörren, längs till höger på bilden.
Oley, är det många rör som ska ut genom yttervägen? Hur tjocka brukar de vara?
Kan man dra röret/rören på ett diskret sätt från ytterdörren till bakom sovrummet till höger ? I så fall hur ?
Det är träpanel vitmålad.
Kylmediarören kan man dra nästan hur som helst, men det behövs även kondensavloppet från innedelen med fall hela vägen till där det mynnar ut. Därför är det är enklast att sätta den på eller i anslutning till en yttervägg.
Det behövs enbart om den körs för kyla. Det går att lösa med pump också.
Jag har gjort så, men jag gjorde det i samband med panelbyte så jag lät spikläkten (28mm) ha en öppning där. Behövs inte 20+28, men bara 20 hade aldrig gått. Rören är ju tunnare men de har ju rätt rejält med isolering kring sig. Den vill man inte ta bort. Jag skruvade sen denna lockpanel så att åtkomst skulle vara enklare.L Lars48 skrev:
Kvalitetsmakiner har oftare små rör än billigt skräpL Lars48 skrev:
En bra llvp har oftast 1/4-3/8
Dvs vätskeröret är ca 6,3mm och det andra 9,5mm till det mellan 0,5 till 1 cm tjock isolering runt om varje.
Går o klämma ihop lite men man vill inte ta bort den helt.
Brukar behövas kapa spikläkten med feinen när man ska klämma in dom bakom lockläkten absolut görbart men lite mer pill
Kondensledning skall alltid monteras! Risk för vattenskador annars skittråkigt för att spara 24,50kr
En riktig kylfirma på löpande och du får
Ett snyggt montage som du vill ha det och kan lägga ner lite extra.
en billig nätfirma med fast pris gör snabbast möjligt och det kommer bli en kompromiss
Var i Sverige finns du? Vill du ha rekommendation på firma så pma mig har kontakter i branschen
Och nej jobbar ej med llvp längre
