Vi ska bygga en uppvärmd verkstad på 100kvm med ett badrum. Vi kommer värma upp det med luft-luft värmepump eller luft-vatten. Vilket ventilationssystem bör vi ha?
Ska man ha ventiler för tilluft?
Fläktar för frånluft, var?
Jag vill nog inte ha all frånluft i badrummet då risken är att det drar in för mycket damm.
Vet just nu inte vart luft-luft pumpen kommer att placeras om det blir en sådan.
De små spånsugarna fungerar som dammsugare och för, efter att ha grovfiltrerat stoftet, tillbaka luften till rummet och skulle om den stått utanför gett en rejält överdimensionerad ventilation. Den filtrerar dock bort det grova dammet men lämnar kvar det finaste. Så används spånsugen ofta kan med fördel tex 1/5-del avledas ut i det fria och resten finfiltreras innan det återförs. luftintag i andra änden av lokalen. Luftpump kommer att klogga igen filtren alltför fort så en något mer "förlåtande" inomhusdel/radiator är nog att föredra
Det är just det där fina dammet som är så ohälsosamt för lungorna. Arbetar man professionellt med snickeri så bör man ta hänsyn till det. Ett sätt att göra det är att blåsa ut skiten utomhus. Det verkar också många större verkstäder göra.
Jag erkänner dock villigt att jag inte är expert på ventilation eller lungsjukdomar.
Jag håller helt med om att en vanlig LLVP kommer ta mycket stryk i ett snickeri. Räkna med täta filterbyten och rengöringar eller kör LVVP med vanliga radiatorer.
Hur ska man kunna leda ut en 5-del av frånluften i en spånsug, det låter som att man antingen får göra något komplicerat eller dela av det innan filtret. Då sprutar man ju ut små partiklar som troligen kommer smutsa ner fasaden med tiden.
Byggs spånsugen in i en kammare med en del av väggarna mot lokalen ersatta av totalfilter behövs en utsugningsventil i lagom storlek ut mot det fria för att sköta en hyfsad ventilation vid drift. Det som försvinner ut genom ventilen är samma luft som du skulle andas in innan du byggt in spånsugen. Skulle du vilja ha ännu säkrare luftkvalitet är det värmeväxlare som gäller för skulle du tex skicka ut de ca 2000 kubikmeter luft/tim som är vanligt för ett hobbyspånsug då det är -10 grader ute försvinner 20 kw ur lokalenS DanielF skrev:
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Det går naturligtvis att filtrera och skicka in all luft i lokalen och sedan använda en separat fläkt som ventilerar. Förutom vent- fläkten så behövs åxå ett större filter då man filtrerar mer luft.Björn Melander skrev:
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Ja, det var så jag tänkte
