Det verkar som om det blir för stort motstånd med min laddomat 11-30!
Min kamin kokade hela tiden.
Även när jag monterade ut termostaten så fortsatte den att koka.
Någon annan som haft det problemet?
Har dem andra ladomaterna högre flöde?
Problemet e att kaminen finns på vån 1 och acktankarna står i källaren.
Ok luften e ett litet problem men om jag kopplar bort laddomaten helt å hållet så funkar det! Luften blir inget problem utan laddomaten.
Hon kokar även när jag bara tagit ut termostaten och kör med en extra cirkpump i källaren.
Har pumpen varit avstängd över sommaren ? då kan dom kärva och inte starta ,
Pumpen blir varm och man tror att den snurrar , falsk känsla
Har det fungerat ? är det ny inst ? Har du kolla att pumpen snurrar ? Klart ett flödesproblem
det finns inget flöde över kaminen , då kokar den
Det sitter en blank stor skruv i ändan på pumpen ,lossa den , ( kommer liiiite vatten där dit med en trasa ) i hålet syns axeln , om den inte snurrar kan du hjälpa igång den med en skruvmejsel ,
skramlar till lite i näven men inget farligt .
Börja där och kom tillbaka
Knepigt att säga något på avstånd , men försöker med frågor
Knastrar det i pumpen , eller i laddomaten så finns det något nedanstående
Vet inte men om pumpen startar för sent så börjar det att utfällas syre eller ånga , om det fräser i kaminen så är det så , sitter givaren rätt den ska var på topp där det blir varmast
PS du säger utan termostaten , ta ut termostaten , det är en pinne som ska ändra sig när den blir varm och knuffa upp och stänga mot ett säte , du kan prova genom att värma den
Du kan se även här funktionen
http://www.termoventiler.se/application/files/6214/6719/2673/LM11-3011-100_Manual_SE.pdf
Vilken vattenpump för lågt flöde, 5m lyfthöjd och kontinuerlig drift?
Hjälp med grävd brunn och för lågt tillflöde.
För lågt flöde för vattenfiltret?
Sitter hängrännan för lågt och hur stort vattenflöde skall det dimmensioneras för?
Tak & Vind -
För lågt flöde i golvvärme?
Värmepumpar
