Vi är ett par tjejer som gett oss på vår källare. Vi har en del erfarenhet av att bygga, men har inte renoverat källare förut och hoppas på lite stöd att vi är rätt ute. Vi har t ex aldrig putsat väggar.
Vi anlitade firma för golvet som nu är gjutet med golvvärme, el och avlopp.
Vi ska nu försöka göra så mycket som möjligt själva.
Lite övrig info:
* Vi har FTX ventilation.
* Viktigt med ljuddämpning då köket ligger ovan sovrummet.
* Med klinker och dubbelgips får vi ca 215cm i tak.
* Skivlyft kommer att användas.
Några av de utmaningar vi har att ta tag i, där vi gärna vill ha input:
1. Sovrum: Knacka ned lös puts. Putsa med kalkbruk och måla med silikatfärg.
2. Sovrum: Bygga upp en gipsad mellanvägg som även blir tv-vägg. Skruvas mot tak och ev dubbelhäftande mattejp mot klinkergolvet då vi ej vill ta hål i plattorna. Dra dubbla nätverkskablar och el till väggen.
3. Sovrum: Dubbelgipsa taket direkt mot befintligt träunderlag? Ev. då bygga lådor längs ett par väggar för eldragning, som vi också kan sätta spots i. Eller ta bort enstaka brädor i taket och lägga elen där? Eller ta ned hela trätaket, regla ned med 28x70 och sedan dubbelgips.
4. Sovrum: Förlänga ventilationsröret(tilluft) till sovdelen för att få längre sträcka till frånluften i badrummet(idag ca 3m)?
5. Sovrum: Vad ska vi göra med skorstenen? Vi kommer aldrig vilja elda i sovrummet. Funderat på ljustunnel men vet inte om det är möjligt. Diametern är 320mm på befintligt rör. Fått offert på 12 000
!) för att ta bort röret inkl. återställande av taket.
6. Sovrum: Byta gamla fönster av glasblock mot aluminiumbeklädda fasta fönster med råglas.
7. Sovrum: Färg på väggar och skåp. Vitt är lättast, men kanske inte så mysigt. Idéer?
8. Walk-in closet/gym/förrådsrummet: Putsen sitter så bra att vi bara fyller i hål och målar med samma plastfärg som redan är(innerväggar). Två väggar är oputsade och där kör vi kalkbruk och silikatfärg.
Lite övrig info:
![Planritning av en bostad med badrum, tvättstuga och detaljerade mått.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/185/185365-f812c214b5bad7958432532246c16e66.jpg)
![Orenoverad källarmiljö med träunderlag i taket och delvis putsade väggar med synlig skorsten och ventilation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/185/185374-4cb3ef4d0c712f7630f60505bdf7ed2e.jpg)
![Renoveringsprojekt i en källare med exponerad skorsten, träunderlagstak och delvis putsade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/185/185375-a3063a5d391be1392cd9205184516ecd.jpg)
![Renoveringsprojekt i källare som visar träunderlag för taket, rör för ventilation och ofärdiga väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/185/185376-a72180b3ac1c40877470d432c8364737.jpg)
![Källarrenovering pågår med synliga tegelväggar, ojämnt tak och gjutet klinkergolv i förberedelsefas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/185/185378-3040b7e49d0ab507edf32b10c3322e0b.jpg)
Produkter som diskuteras: "Skivlyft"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/710501_180x.jpg?v=1682427551)
Skivlyft KM08300 Kongamek
För uppsättning av skivmaterial i tak
8 909 kr inkl moms
En fundering angående gips i taket. Varför vill ni ha dubbelgips? Trodde man bara hade det i väggar för att få en stabilare vägg att skruva i.
Taket ser ju slätt och fint ut så det borde gå bra att skruva direkt i underlaget. Ni kan ta bort enstaka brädor för att dra elen. Dock så får det i sånt fall bli utanpåliggande lamputtag för nån dosa får inte plats.
- Hej och tack för din input!
- Ja, så får det bli. Vi kommer att ta bort några brädor. Dubbla gips för att få lite bättre ljudisolering mot övervåningen.maah skrev:En fundering angående gips i taket. Varför vill ni ha dubbelgips? Trodde man bara hade det i väggar för att få en stabilare vägg att skruva i.
Hej, jo det gick rätt ok.jockeping skrev:
Tjafs om saltade fakturor och att de missade att kolla höjden i rummen innan gjutningen, vilket resulterade i 4,5 cm nivåskillnad mellan golvet utanför badrummet och rummet längst in. Efter en massa tjafs fixade vi det själva med en annan firma som flytspacklade allt. Vi fick högre golvnivå och istället nivåskillnader till befintligt badrum och tvättstuga. Men men...
Detta valde jag att göra själv:
- Montera bort alla rör från källaren till radiatorern på övervåningen. Montera ned alla radiatorer på övervåningen(flyttat upp en värmepump från källaren till övervåningen).
- Bygga upp mellanväggen(plåtreglar, osb, gips)
- Dra nätverk i taket till gymmet och till nya mellanväggen. Det blev även ett nytt mediaskåp på övervåningen.
- Gipsa taket(dubbla lager)
- Byte av 2 fönster
- Montera alla lampor
- Trapprenovering
- Montera garderoberna och all övrig inredning
Det vi ändrade från ursprungsplanen var ett platsbyte av garderober och gym.
![En välorganiserad garderob med belysta hyllor och hängande kläder, synlig genom en öppning i en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229785-1e82b5e35500e17768edf7336d45a97d.jpg)
Jag önskar att jag hade valt att byta till en ny ytterdörr och dragit ventilationen till gymmet.
Röret till braskamin målade vi bara, det blev för omständigt och dyrt att montera bort. Funkar som det blev.
![Renoverat heminteriör med nybyggd vägg, blank klinkergolv och infällda taklampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229782-cff8434c8a14c9d3aa4bd44bfaa72d28.jpg)
En vägg mitt i rummet blev kanon! Man slipper se sängen när man går ned i källaren och sovrummet känns mer ombonat. Perfekt för en tv dessutom.
Den gör också stor nytta akustiskt då ljud har en tendens att studsa när man har klinkergolv och putsade väggar.
![Renoverat rum med klinkergolv och ny vägg, träkista i mitten och insyn till ett annat rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229781-93d47fd1943fa24e477a6f4e2aeef370.jpg)
![Renoverat sovrum med väggmonterad TV och grå mellanvägg, säng med färgglatt överkast och retrostol.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229783-e25e357898db8c335247e6c96bbc6d71.jpg)
Kvar är skjutdörrar till båda dörröppningarna. Och på hela väggen bakom sängen ska vi ha skåp som ramar in hela sänggaveln. På morgonen öppnar man ena luckan och där bakom är fönstret och man får ljusinsläpp. Har en "tillfällig" gipsskiva som mörkerläggning i fönstret idag(den har suttit där sen i maj).
![Sovrum med grå säng, gult överkast, mörkergardiner och inspektionslucka på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229784-9335343453512099775cf5e9da9ecd5f.jpg)
Det hela gick på minst dubbelt så mycket som vi räknat på men vi är väldigt nöjda med resultatet.
Tack! Takhöjden är 2,12 och upplevs som källare men inte FÖR lågt.jockeping skrev:
Fönstren som går ända upp till taket ger ljussläp över undertaket om dagarna.
På kvällarna gör dimmer belysningen i taket sitt och lyser upp väggarna.
Ok! Det är väl lite av standard i äldre källare. Jag har 2,10 på de flesta ställena. Jag kommer renovera våran källare men kanske inte gräva och gjuta nytt golv, vi får se, det är en kostnadsfråga! =)C carinashem skrev:
Om du är skeptiskt vad gäller riskkonstruktioner i källare så håller jag med.M MagHam skrev:
Vi försökte minimera dessa så mycket vi kunde genom utvändig dränering, oklädda innerväggar som kan andas och klinker. Vi har inte grävt ur golvet något extra. Golvvärmen är dock en risk.
Hej, tack klinkern är jättefin. Det är Granitkeramik, Klinker Fossil Grå Polerad 60X60 och köpt här: https://tilesrus.se/kakelshop/klinker-fossil-gra-polerad-60x60/ Fogarna är bara ett par mm, minsta möjliga, och nära plattornas färg.Casaloco skrev:
Inget för springande barn med blöta fötter.
