7 859 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Någon som testat Smanos
Ja det är lagligt. Enligt KTH kan man inte få några bestående men.
Ingen hålls ansvarig eftersom du inte har uppsåt att skada någon heller. Det sitter trots allt varning att det finns larm i alla lokaler.
Hej kristoffersthlm.
Jag köpte ett X500 i höstas och är nöjd. Lite beror det på vad man har för krav.
Jag har 7 fönsterkontakter, 9 brandvarnare 2 keypads, 8 rfid brickor, 3 rörelsesensorer, 1 vattenläckagedetektor
Jag kan berätta mer om du är intresserad.
· 170 inlägg
Hej,J JohnMstr skrev:
Är du fortfarande nöjd med ditt X500? Något teknikstrul? Batteribytesprogrammet i sensorer ofta?
/Anders
Hej Anders. Jag är nöjd och kunde nog inte få bättre lösning för pengarna. Jag har haft larmet i ett nu och har på den tiden bytt ett batteri i en av brandvarnarna. Jag har mer än 20 sensorer. Magnetsensorerna är känsliga och kan larma p g a "tamper alarm"- funktionen. Om man t ex drar igen ytterdörren för hårt så tror sensorn att man försöker avlägsna den.J jostsweden skrev:
Jag var tvungen att starta om huvudenheten för en månad sedan då den hade tappat kontakten med 3g. / John
Jag har valt Smanos och det funkar fint om man tänker på vad man betalar.
Köpte grundsystemet L020 på Mediamarkt för 599kr vid en kampanj i september, sen hade AudioVideo-kedjan tokbra priser vid ett tillfälle så då köpte jag till solcellsdriven siren, 4-pack magnetkontakter, repeater mm. Och just idag 15/12 ser jag att de har OTROLIGA priser igen. Solcellsdriven siren för 179kr. Normalpris är närmare 1000kr. När jag köpte min kostade den runt 4-500 vilket var väldigt bra. Köpte en till nu.
Nej jag jobbar inte på AudioVideo, men vill tipsa om att man kan göra ett kap nu om man vill bygga ut sitt Smanos. Bara att jämföra med andra butiker så ser ni skillnaden i pris, i alla fall just nu.
J JohnMstr skrev:Hej Anders. Jag är nöjd och kunde nog inte få bättre lösning för pengarna. Jag har haft larmet i ett nu och har på den tiden bytt ett batteri i en av brandvarnarna. Jag har mer än 20 sensorer. Magnetsensorerna är känsliga och kan larma p g a "tamper alarm"- funktionen. Om man t ex drar igen ytterdörren för hårt så tror sensorn att man försöker avlägsna den.
Tjena.
Jag såg att du har ett Smanos X500 larm.
Jag har precis köpt ett sådant men kan inte få det att fungera
Jag lyckas inte synkronisera klockan
HAr provat allt nu....
HAr ställt in SIM kortet på 2G / GSM, har tagit bort pin på sim kortet, har gjort factory reset på kontrollpanelen, har startat om mobilen mm mm mm men inget fungerar.
Jag får bara ett sms "99" hela tiden, inget annat.
Jag kan inte larma eller larma av med appen heller. Dock funkar det med fjärrkontroll o tag.
Kontrollpanelen har täckning eftersom den visa staplarna hela tiden.
Vad kan felet vara?
Hej Rille2005 När du skickar 99 från din telefon skall du se en liten brevsymbol som blinkar i displayen på centralenheten. När den har slutat blinka skall du få ett svar till din telefon "Lyckad användning". Har du kollat med operatören att ditt simkort är kompatibelt, att det är ett sk "Telematik kort"?R Rille2005 skrev:Tjena.
Vad kan felet vara?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Någon som testat Skil 1320AA Kap & Gersåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som testat denna helmask från Biltema?
Biltema 18V Borrhammare - någon som testat?
Någon som testat en Bona Powerscrubber eller liknande?
Altan & Uteplats -
Adapter blåBosch till grönBosch någon som testat.
