Hej hopp alla glada ..
Då har man bott 1 vecka i huset efter inflytt .Huset är ett sutteräng med halva huset med krypgrund och andra havlvan källare med hall och toalett , förråd. Sedan en dörr ut till berget den halvan de står på. Har stående vatten i ena hörnan på huset i berggrunden .fanns inte där vid visning och köp som skede i augusti men de är ju fuktigare nu .är detta något akut som måste åtgärdas på dagen ?
På besiktningen av huset finns detta med som en punkt..då rekommenderades de att fylla ut med singel/makadam men förstår inte vitsen med det??
Hade Anticimex här igår på en till besiktning som ingick när vi täckna hem försäkring , och även han kollade på detta ,men sa väl inge nämnvärt om de ,han saå ta bort vattnet och gjut upp med betong så blir de nog bra?
Nu ställer ja frågan till dessa underbara kompetenta personer på detta forum är detta ett STORT problem?
Dumt att fylla upp med betong, då kommer vattnet upp någon annan stans bara.
Det som är relevant för om det är farligt är luftfuktigheten och om det finns organiska material i utrymmet. Mögel kan man få även på betong men svampar slipper man.
Att fylla med makadam och täcka med plast kan vara ett alternativ för att minska avdunstningen. Du kan börja så och se vad som händer med fuktigheten i utrymmet. Se till att mäta helt enkelt.
Oki.finns inge tendens till fukt i golvet ovanför eller mögel fukthalten i virket i bergummet är på bra nivå inge missfärgningar ska kolla hur de ser ut på utsidan vet bara att de är bergtommib skrev:
Jaha klev in med bestämda steg i morse i "bergrummet" och skulle suga upp allt vatten med grov sugen.. döm till min förvåning vattnet är borta? Så de som kommer in kommer även ut.
Kollade hur de såg ut på utsidan
Högst upp är de där de tar in vatten
Skarven på panelen är där vattnet landar på insida
Hittade ett lustig rör under massa bråte som ja inte vågade dra i mer ett vit flexrör kan de ha med dränerigen att göra ?
![Översikt av torrt bergrum med synligt träarbete, vit grundmur och grusig mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229334-60f52cfe974a37757399df6a6474d0f8.jpg)
![Husgrund med snötäckt mark och synlig panelanslutning där vatten kan ha trängt in.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229336-744b1d5909307f4c80ba7a210b2ad3a6.jpg)
![Fuktigt bergrum med synligt vit flexrör, bråte och jordytor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229335-3f3a06784df06915b18569e935a98104.jpg)
Det ser absolut ut som ett dräneringsrör. Man ser massa små hål i det.
Bra att vattnet försvinner men det bästa är förstås om det inte blir stående där. Kanske spola/filma det där röret och se vart det tar vägen? Förbättra dräneringen utanför huset och led det via rör i grunden till någon annan plats. Uppenbarligen kan vattnet rinna undan så då går det troligen att lägga rör dit också.
Som jag sa tidigare, se till att du har en fuktmätare eller två där nere så att du kan hålla koll på RH och temp. Det är nog bra att krypa ner en eller två gånger om året också och hålla koll.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Oki..de går ner i något "keramik" rör som är stora hål i ..så detta måste nog kollas upp ordentligt.. men om jag har detta under uppsikt i grunden att inte vattnet blir stående eller ökar mer i mängd .och även sätter ner en temp och fukt mätare?kan man ta tag i detta problem till efter vintern?
