Skidstahus fr 2005 så jag anser att det är relativt "nytt".
Efter ha glömt bort vinden nått år så va jag upp i slutet av september o kolla. Allt såg bra ut vad jag kunde se.
Nu hade vi typ en snöstorm för tre veckor sedan o ytterligare en i torsdags. I fredags så börja jag höra ett konstigt ljud i trappen. Visade sig droppa vatten från taket i halltrappen ner på en plastpåse(därav ljudet). Panik!!!!
Upp på vindan o stora takstolen som höger sida vinkelränna till takkupan sitter mot ör helt blöt. Vattnet har runnit utmed takstolen ner på plasten ut genom nått litet häftstifthål skulle jag tro o ut genom ett kvisthål i takpanelen o ner i trappen. Som ni ser på bilderna så är det ju inge mycket vatten o bara lite svartaktigt trä på innertakpanelen. Man kan se lite fukt upp mot ttakplasten på andra sidan takstolen o lite på den intilliggande men absolut mest där vinkelränna sitter . syns på bilderna att takstolen är blöt. La jag handen mot vart handen blöt,inte bara fuktig.
Jag drar en snabb amatörsnickar-slutsats att det drevar in snö i vinkeln mot takkupan. Brukar alltid lika betydligt mer snö just där jämnfört med resten av hustaket.
Lösning? Hur torkar jag upp fukten innanför plasten o äre nån som har en tanke på andra anledningar till detta?
Tanken är att skruva loss plåttaket till sommars o försöka täta mot vinkelränna på nått sätt. Det sitter insektsnät i takfoten så tror inte det borde kunna komma därifrån
Byggahus.se går inte hitta på tapatalk.....stämmer det?
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Va nyss upp igen o skulle skotta tillbaka lösullen o inspektera. Fukten under plasten mot takpanelen är ju självklart kvar men takstolarna är ,ja inte torr men betydligt mindre fuktiga än igår.....jättestor skillnad.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Egendomligt nog inträffar alltid den här typen av problem när vädret är som sämst... Du har en yttertakskonstruktion utan råspont, vilket är mycket vanligt idag, men som i mina ögon ändå är en budgetlösning. Jag kan inte tänka mig något alternativ till att stoppa läckaget genast, även om det troligen kräver någon form av provisorium, t.ex. täcka allt med en riktig presenning. Sedan gäller det att se till att allt inomhus torkar upp.
Min far byggde en takkupa i det hus jag är uppväxt i. Första snöstormen på vintern efter försäljningen ringde de och var förskräckta - det rann vatten från vinden ner i takkuperummet. Pappa dit fort och konstaterade att snön yrt in och lagt sig på vinden. När det sen blev plusgrader smälte snön. De hade tur och var hemma. En annan granne med samma konstruktion var inte hemma och han fick skador på två våningsplan. Det var fler grannar som fick samma problem den snöstormen. Jag minns den väl, det var kallt och mikrostora snökorn yrde över allt.
Med andra ord - en gång ingen gång. Händer det igen så åtgärda felet.
Och du, hus från 2005 är inte nytt längre, det är nästan 13 år....
Jo visst det är 12 år gammalt men räknas ändå som en modern byggnad (tycker jag iaf) jämnfört med te x svågerns hus fr 1945
Jo plast som undertak har jag förstått är ett budgetalternativ...... men det går snabbt att lägga :S
Javisst,absolut sämts väder,kallt blåsigt o halt.
Tänkte förbereda en av mina gopros o ställa upp på timelaps när nästa storm kommer. Den som är hemma får tvärgå upp o tända bygglampa o slå på kamera då borde man kunna lokalisera "läckan" någorlunda....förhoppningsvis.
Men till det brådskande problemet. Hur torkar jag upp innerpanelen? Vill ju inte kapa o riva innertaket. Skära upp plasten.....torka,sen tejpa som en galning??!
Har ju läst en del både här o på andra ställen att fuktiga takstolar är inte alls ovanligt på vintern med extra stor kondensrisk. Tänkte mest på andra halvan av takstolen som var fuktigt längst upp mot plasten.....har aldrig lagt märke till de förut
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror att kombinationen vävbaserat "undertak" och takkupa är särskilt problematisk.
1 Fukt mellan plast och takpanel på vindsbjälklagets undersida: Om takpanelen är behandlad med en diffusionsöppen färg, så borde fukten torka ut neråt. I annat fall (t.ex. akrylatfärg på panelen) måste du nog skära upp plasten och torka fack för fack och därefter lägga ny plast mellan takbjälkarna.
2 Fukt mellan takväv och takstolarnas högben: Pröva att köra med värmefläkt på vinden och se om det hjälper. Så länge träet kan andas neråt så är nog risken liten för allvarligare skador, även om det inte kommer att se snyggt ut.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
typ ett tunnt lager vitlasyr på innertakspanelen......de är väl diffutionsöppen färg....elr?
Om jag ska skära i plasten o lägga ny måste jag ju riva innertaket för o få dit hel plast igen......
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ha lite is i magen och avvakta uttorkningen. Om du måste ta bort plasten och lägga ny måste det göras uppifrån.
Ja,tänkte det. Hålla koll nu under vintern på vind osså köra med avfuktare i trappen typ,så ser man om det börjar torka
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 047 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 047 inlägg
Tycker du kan ta det litelugnt det går givetvis att skära upp plasten och laga med avsedd tejp. Hade inte det gått hade det varit helt galet att bygga hus på det viset.
Vill man vara snuskigt noga överlappar man plasten rejält, sen sågar till lite läkt som man lägger i en fyrkant runt hålet o skruvar fast med skruv som inte är så lång att den går igen takpanelen.
