Tjena. Vi har en öppen spis i vardagsrummet som står oanvänd, min tanke är att sätta in en insatskamin. Men jag vet inte alls vad det kostar eller så. Jag vill då i samma veva göra om kaminen så den inte sticker ut så långt från väggen. Tex ta bort stenarna och putsa/mura upp så det blir slätt och kanske peta in insatsen lite högre upp i muren? Vad är smartast och vad blir bäst?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Nej ifos - förväntade mig nästan den invändningen - men det finns ritningar på standardvarianter med mer stilsäkert, vedertaget och traditionellt utseende. Men när nu TS har berättat att det är en murare som har murat den åt sig själv förstår jag att det är ett utslag av "murarglädje" - och det är ju lite charmigt.F Finndjävel skrev:
Och gjort i mitten av 50-talet kan se ut hur som helst.
Allt annat än att ta bort det eldfasta teglet, blir ett större ingrepp utifrån ts fråga. Sitter säkert i en murstock med flera pipor och med inbyggt spjäll som troligtvis måste tas bort för att få upp rökröret. Beroende av hur rökkanalen går kan du också få ta upp ett hål för asklucka.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Vad sägs om att borsta eller tvätta bort den vita färgen?
För att göra det lättare att gissa hur svårt och dyrt det är att ställa dit en insatskamin skulle jag tro att det vore bra med lite perversa närbilder på hur det ser ut på insidan.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Vid en andra titt ser jag att maskeringstejpen fortfarande sitter kvar. Det betyder att du precis har målat vitt. Jag ber om ursäkt för min dumma fråga om att ta bort färgen.
Jag tycker att det borde gå fint att ställa en insattskamin i den öppna spisen även om själva eldstaden är liten. Det fins en stor platå som kaminen kan stå på. Sen så är det också så att många/vissa insattskaminer är breda fram och smala där bak. Du kan kanske låta kaminen sticka in rumpan i den gamla eldstaden och låta rästen sticka ut?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpen"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Ja det blur nog så. Vart ska man börja leta efter kamin?Hyltran från Veglemyren skrev:Vid en andra titt ser jag att maskeringstejpen fortfarande sitter kvar. Det betyder att du precis har målat vitt. Jag ber om ursäkt för min dumma fråga om att ta bort färgen.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Insatskaminer går att köpa på många ställen.
Om du ska anlita någon för att göra jobbet så tror jag att det är ett hett tips att köpa kaminen av hen.
Jag har själv en KEDDY och är helnöjd med den.
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Funderingar kring planlösning
Planlösningar -
Funderingar om ramverkstakstolar (spännvidd, stöd, bärande vägg etc.)
Tak & Vind -
Tips och funderingar kring Kärcher PCL 4
