14 124 läst · 11 svar
14k läst
11 svar
sova i målat rum
Vi har precis målat alla sovrummet och det luktar fortfarande väldigt mycket. Efter en vecka.
Hur länge luktar färgen? Jag tror och hoppas att det är vattenbaserad färg som målarn använt.
Är det farligt att sova i rum som luktar? Vi hsr två barn och vill ju inte att dem skall sova i rum som luktar.
Tiden en färg släpper föroreningar efter målning varierar mellan olika färger. Hur farligt det är kan jag inte avgöra. Nedan är ett test av några färger. Kanske säger något.
http://www.testfakta.se/sv/hem-hushall/article/vanlig-vaggfarg-fororenar-ditt-hem
Låter konstigt att det luktar efter en veckas tid, brukar lukta under tiden färgen inte torkat, efter det ingenting. Chansen att målaren målat med något annat än vattenbaserat är väldigt liten. Skulle frågat målaren.
Nu handlar ju den forskningen om hudkontakt och långvarig kontakt med ångorna och inte torkningen efter en målning!
Sluta skrämma människor i onödan!
Dock bör du kontakta målaren och fråga vad det är för färg och varför det fortfarande luktar. Normalt torkar vanliga vattenbaserade väggfärger på någon timme och luktar inte längre efter det.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
När jag läste någon färgtillverkares informationsblad om miljöpåverkan och liknande i våras så stod det nog något om att deras utfästelse om värden under gränsvärdena gällde efter två veckor med god ventilation. Så @jenny_e det kan vara bra att kolla med målaren exakt vilken färg det var och sen leta reda på den färgen på färgtillverkarens webbplats.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Lukten avtar med tiden, efter en par veckor känner man den inte mera. Ångorna från färgen är väl knappast hälsosamma och när det är riktigt nymålat kan man få huvudvärk om man vistas för länge där. Efter en vecka är det nog inget att oroa sig för längre.
Förvisso bra information men knappast i en tråd där TS funderar över hur lukten/färgen påverkar henne och hennes barn...M MagHam skrev:
