Jag håller på att renovera badrummet efter en vattenläcka. Eftersom läckan var någonstans i golvet (det skvallrade i prisolrörets isolering) så måste jag dra nya matarrör från köket till badrummet.
Rörläggaren var här igår men tyvärr kunde inte jag vara hemma då jag var i Stockholm på jobb, när jag kommer hem idag och nyfiket kollar hur det ser ut så känns det fel.
Mycket riktigt så har rören hamnat precis där den ena upphängningsskenan för kommoden ska sitta, rörläggaren hade installations anvisningen för kommoden och jag antar att han kan läsa för rören till avloppet har hamnat rätt.
Problemet är väl snarare att RiR tar så mycket plats när man ska leda dom vidare till badkar och toalett.
Han varnade mig att jag skulle bli tvungen att öka på väggens djup med 45mm och göra en nisch runt rören men då förutsatte ju jag att dom skulle hamna så att det gick att hänga upp kommoden utan patentlösningar.
Så här i efterhand så ångrar jag att jag inte insisterade på att dom skulle använda prisolrör istället, kopplingarna tar ju mycket mindre plats.
Har egentligen ingen fråga utan kände bara för att skriva av mig, jag hade tänkt snickra i morgon men nu får jag vänta tills måndag och försöka få tag på rörläggaren och se vad dom säger.
Min sambo tycker jag har kontrollbehov som vill övervaka varje del av processen och det visar ju sig att det behövs för att slippa merarbete.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Prisolrör kräver nästan mer utrymme i vägg eftersom man ska mata 15mm till duschen och alla rör ska koma vinkelrätt ut ur väggen. Det innebär en ganska lång bockning.
Skarv i vägg är ej tillåtet.
Ska du dessutom ha kakel på väggarna så är väl 70mm regel ett måste?! Men du kanske ska ha våtrumsmatta?
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Men nu ser jag att man dragit isär slangarna 8cm cc. Konstigt när Vatettes badrumsfördelare finns. Inte kostar dom så mycket heller. Dom behöver bara 4cm cc.
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=7a9359eb615fe95b719080561915cd31
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Får man inte använda Prisol längre? Jag lade in Prisol i onsdags, måste jag riva det nu?
Jag skulle bara igenom en vägg så det är typ 40 cm.
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
Färga om kopparrör svarta i badrum (dusch inkluderat).
Badrum -
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Slår i rören trots tryckstötdämpare?
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Vatten & Avlopp
