Fått hem en lampa och sitter nu med ett problem. Som ni kan se på bilden nedan så har lampans dosa enbart två sladdar som ska kopplas in (N och L). Men i kontakten som finns i taket finns tre sladdar, blå, vit och gul/grön. Hur bär jag mig åt för att koppla dessa tre till en dosa med endast två portar? Ska jag låta en sladd vara?
Enklast är att sätta en sån här på lampan och plugga in den i befintligt uttag :
https://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/62005210/
För att man aldrig lämnar oisolerade kablar någonstans.
Och för att man kan lösa ut en ev JFB om den hamnar fel, och för att man kan spänningssätta höljet på alla jordade apparater om en JFB inte finns, och.....
En ojordad lamppropp, som den jag länkade till, har ingen gulgrön, så det är bara att ansluta L och N i lampan och plugga in den. Mycket enklare och säkrare än att börja riva i den befintliga installationen.C Carlsonn skrev:
Det jag uppfattade att du svarade på var vad etompau sa, dvs att jordkabeln ska isoleras. Det hen menade var att man vid en eventuell fast inkoppling av lampan (som bara använder fas och nolla) måste avsluta jordledaren med en ubåt eller en Wago.A Andy78 skrev:
Det spelar hur som helst ingen roll eftersom det bästa förslaget ändå är givet av useless. Pula inget med den fasta installationen, låt den vara som den är. Sätt en vanlig ojordad lamppropp på armaturen. Plugga in. Klart.
Ska man vara petig är det inte helt ok med ett uttag avsett för kabel på det där sättet. Det ska sitta ett takdoslock där egentligen, avsett för den gamla typen av takdosa. Det är dock lite överkurs och säkerheten är troligen alldeles tillräckligt god med denna lösning så länge det inte är EK som kommer från taket.
