har en strömnäsbrukspanna med tryckande fläkt.
nu startar den inte, utan står stilla, och brummar enbart.
rengjort invändigt utan resultat.
försöker hjälpa igång motorn genom att snurra den utan resultat.
220 v på en inkommande ledning, 0 på andra.
finns det något att göra, eller är det bara att köpa en ny fläkt.
märkdata; 25 W, resten går inte att läsa.
94 ohm i resistans på spolen, uppmätt med multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
motor till grindar Easy way 201
El -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
rätt längd på kedjan till motorsågen
Verktyg, Maskiner & Fordon
