179 560 läst · 629 svar
180k läst
629 svar
Ännu ett garagebygge.. (Projekttråd)
Nu har vi bara en liten bit kvar att isolera, annars är väggarna klara.
Har börjat fundera lite på att lägga lite plank mellan tallrikarna så man kan gå där åtminstone. Likt som på bilden jag lägger upp. Ingen fara att göra det? Är det motsvarande "golvträ" som jag ska använda för detta? Typ detta: http://rappesag.se/shop/product/golvtra-28x120-gran-kval-b?tm=startsida/innerpanel/golvtra
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Ok, går kanske med lite vad som?H henkek skrev:
Tänkte bara då det ändå är 1200cc på takstolarna så blir det ju en hyfsad bit mellan dem.
Billigaste vettiga jag hittat än så länge är 25*150 sågat virke, alltså grova plank typ.. Är precis under 20kr per meter. Blir en slant om man ska fylla den mittre delen på takstolarna.
Ska man bara ha lite bredd, typ 750mm så blir det 5 längor på 14,5m. 72m drygt så hamnar det på 1500kr bara för det..
Ok, jo klart. Med sponten så blir det ju närliggande virket som blir bärande med. Kanske skulle funka då juTomture61 skrev:
Då kan man ju köpa lite nu och göra en gång, sen köpa mer så man kan ha som lite enklare förvaring där med
Mvh Jonas
Reglar blir för dyrt, då skippar jag det helt isf. Men råspont ska jag nog satsa på.Oldboy skrev:
Jo det är ju det när man väl går där uppe så ska man ju inte behöva vara rädd för att kliva igenom. Sen om man kunde använda som lite enklare förvaring så hade det ju vart klockrent.
Mvh Jonas
Har igen börjat fundera på golvet.. Var på besök hos en bekant igår som slipat sitt golv med HTC-metoden. Var ju som et blankt industri/butiks golv, kunde ju ha vart intressant. För eller nackdelar med detta system?
Har ju som sagt blivit rekomenderad att köpa billig golvfärg, dels för ekonomins skull, och dels för att kunna fylla i eller reparera färgen om den skulle flagna i framtiden.
Tankar?
Mvh Jonas
Tankar?
Mvh Jonas
Duger det inte bara att dammbinda ? Ha faktiskt inte gjort nåt åt garagegolvet hemma än men på sin höjd dammbindare blir det då jag sett golv med billig färg i bruksgarage där bilar med dubbdäck rullar ut in så föredrar jag nåt jag slipper bättra på.MalZon skrev:
Tankar?
Mvh Jonas
Har ju vart en liten våt dröm de där att ha ett målat golv då det ser så sjukt trevligt och ombonat ut. Därav.
Jag kommer att meka med bilar, oljespill, glykol och bromsvätska får man räkna med så skulle ju vilja skydda det så gott det går. Då är det ju färg som är det bästa skyddet. Vad jag kan förstå då det blir ett "skinn" på golvet iaf. Dammbindande och slip blir ju mer bara ett "mättande" av betongen, så allt kan krypa ner i den om man inte är snabb att torka upp det direkt.
Jag är ju i den fasen nu att man skulle passa på att göra något åt det innan man börjar på bilarna så att säga.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Väggarna är färdigisolerade. Ska stabilisera ramen för porten och sen plasta. Ska försöka göra så pass så man ska kunna använda den som lite enklare förvaring. Sen lägga råspont mellan takstolarna. Fick dock för mig nåt annat idag..
