4 086 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Accumulatortank
Jag vill ha hjälp med förslag på lämplig acccumulatortank. Tänkte komlettera min pelletsanläggning med solvärme! Har en CTC Kombi från -82 med en pellex brännare(02). Något jag missat?!
Kolla tråd bla under Biobränsle (sid 4 just nu ) " acktank från effecta?", där kan du få lite kött på benen.
Några tanktillverkare som har lite koll på hur en soltank ska se ut: Effecta,Dalatanken,Lesoltanken(olika tillverkare på lesoltanken?någon som vet?
Borö & strömsnäspannan
Jag har inte koll på vilka tankar det är Sfinx säljer, dock ser ju ts750-tanken lite lik ut effectas tankar, men måtten stämmer inte på milimetern i alla fall...
Men priset är väl tämligen lågt med tanke på att PUR-isolering och moms ingår i priset vilket det inte gör i Effectas fall...
http://sfinxsolar.e-butik.se/show_p...asp?category=28&subcategory=19&subcategory2=0
Effectas prislista ex moms
http://www.effecta.se/effecta/filer/prislista 2006-06-03.hemsida.pdf
Det pris som redovisas på Sfinx-sidan verkar vara en "tom tank" med 40 mm isolering.
Undrar vad en med 90 mm isolering och slingor skulle kosta??? För det fanns det ju uppgifter om i Effectas prislista.
Eller är det meningen att man skall förse Sfinx tank med en extern värmeväxlare? Men en sådan kostar också en del. Så även om man kan tycka att tanken är "billig" så är den ju inte färdig att användas, den behöver kompletteras.
Vad händer när solvärmen värmt upp alla accumulatortankar till max?
Accumulatortankar.
Värme allmänt -
Accumulatortankar i serie eller parallell-kopplade
Värme allmänt -
Självcirkulation från kökspanna till accumulatortank i källaren.
Ved, Pellets, Flis -
HeatAcc accumulatortankar
Värme allmänt
