6 276 läst · 33 svar
6k läst
33 svar
Väggkonstruktion, isolering mm.
Allvetare
· 10 330 inlägg
215 total isolertjocklek får ses som lite. Minst 300 tycker jag man bör ha vid nybygge av permanentboende
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det jag fäktar efter är att vinsten med isolering inte är proportionell mot tjockleken i det oändliga. Man når en gräns när det inte längre är värt det, kanske främst ekonomisk men nån gång även miljömässigt då isoleringen också tär en del på miljön vid produktion (det gäller väl främst mineralull och cellplast, och jag vet inte om man ens når den gränsen i realiteten).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, självklart, när skivorna mellan reglarna är stående.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag hade reglat 45orna horisontellt, satt OSBn stående och sist gips stående. Det går fint att sätta skivor liggande också men jag tycker det är lättare att hantera om man hela tiden kan sälla skivan på golvet när man monterar.
Att lägga skivor i olika riktningar påverkar inte några köldbryggor.
Nej, men att regla horisontellt gör väl det, eller? Vad är annars vinningen med att göra det? Lättare att dra elen?Bernieberg skrev:
Sätter jag OSB stående får jag väl reglarnas c/c-mått som skruvavstånd. Tänkte regla c/c 60, blir inte det på tok för glest? Annars kan jag tänkta mig att man lägger OSB och ställer gipset.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ja reglingen av installationsskiktet tvärs stommen är däremot bra för att motverka köldbryggor som du säger.D DTanner skrev:Nej, men att regla horisontellt gör väl det, eller? Vad är annars vinningen med att göra det? Lättare att dra elen?
Visst kan man lägga OSBn ner men jag vet inte om det gör så stor skillnad. I vilket fall får du ju samma spännvid över facken, skillnaden är bara att det blir antingen tätt med skruv på långsida eller kortsida. Men reglarna sitter ju där de sitter så totalt sett blir det lika mycket skruv så att säga.
Om du kör på stående skivor både till gips och OSB så bör du förskjuta skarvarna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Träguiden har en del exempel på lösningar också.
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/vaggar/
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Träguidens illustrationer är naturligtvis mycket bättre än min, men principen är densamma. Det lönar sig att tänka igenom problemet ordentligt före.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tänkte mest på den fjärde regeln som du sparade. Antar att den har till syfte att man kan koppla hörnet lite bättre?
