Har påbörjat isolering av garaget och nu har vi bestämt oss för att göra ett loft som kallförråd, har därför börjat lagt golv och förstärka, men vet inte om jag gjort på rätt sätt. Hoppas ni kan hjälpa mig.
Takstolarna ligger på 1200mm CC och spännvidden är 6100mm. Har börjat monterat reglar 145*45mm mellan takstolarna som är skarvade på mitten med spikplåt. Så nya avståndet blir 600mm CC.Har jag förstärkt rätt eller behövs det förstärkas mera eller på något annat sätt?
Med vänlig hälsning, Matte
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Dessvärre fungerar det inte att skarva regeln på detta sätt, du bör nog hitta hela längder, fingerskarvade eller limträ.
Takstolarna har en skarv mitt på underramen då de troligtvis är tänkta att endast ta dragkrafter. Hade det varit tänkt att underramen även skulle bära vertikal last hade sannolikt skarven varit placerad lite annorlunda.
Skogsägare
· 18 430 inlägg
Nja, du ska nog läsa @bossespecials svar som att det inte är meningen att alls lägga saker på takstolarnas undersida; denna är bara till för att hålla emot att taket dras isär, inte att det läggs vikt ovanpå den. Därför är hela loftidén svår att genomföra utan större ingrepp.
Om förrådet inte är så brett (<4 m), och det är bärande väggar tvärs garaget (längd 6,10 m), och takhöjden är hyfsad, så kan det gå att lägga bärande reglar mellan förrådets bärande väggar och som bär de tvärgående reglarna mellan takstolarna. Det är ändå lämpligt att byta de klena skarvade reglar du har lagt, mot 220x45 fingerskarvat.
6 meter är en rejäl sträcka , men du kanske kan lägga 145 x 45 med cc 30
Kolla denna sida https://www.traguiden.se/konstrukti...uktionsvirke-i-ett-fack/?previousState=101000
Där är största måttet 3,5 meter mellan upplag med C24 220 x 45 virke
Kollade också på https://www.woody.se/verktygsladan/berakningshjalp/dimensionering
C24 45×195 Konstruktionsvirke, deformation 28 mm (L/212)*, nyttjandegrad 53%
Detta med cc 300 mm och 6000 mm spännvidd
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vad ska du förvara där uppe? Normen säger 50kg/m2 på vindar med begränsad tillgång, dvs ingen fast trappa. Det motsvarar 5 normala hinkar fulla med vatten per m2, skulle detta tänkas vara en trolig belastning? Ska det vara enbart vara råspont(eller vad det är) eller är det mer egenvikt som ska ligga/hänga i takbalkarna? Om det böjer ner och sviktar när man får där uppe kanske inte heller är så viktigt?
Gällande hänvisningarna i föregående inlägg är dessa inte applicerbara i detta fall. Både egentyngd och nyttigast är förstora samt att hänsyn är tagen till nedböjning och svikt.
Ska endast förvara lätta saker typ julpynt och lite barnleksaker gör mig ingenting om det sviktar när man går där uppe, det gör det nu och det känns ändå ok att gå på. Trolig belastning kanske blir runt max15kg/m2. Det är enbart råspontsluckor 23x550x3600mm som ligger som golv nu.B bossespecial skrev:Vad ska du förvara där uppe? Normen säger 50kg/m2 på vindar med begränsad tillgång, dvs ingen fast trappa. Det motsvarar 5 normala hinkar fulla med vatten per m2, skulle detta tänkas vara en trolig belastning? Ska det vara enbart vara råspont(eller vad det är) eller är det mer egenvikt som ska ligga/hänga i takbalkarna? Om det böjer ner och sviktar när man får där uppe kanske inte heller är så viktigt?
Allvetare
· 10 535 inlägg
Du kan bygga på med en överlappande regel vid plåtarna
Men ska du bara förvara julpynt där kommer det hålla utan problem. Frågan är bara när det inte längre bara är julpynt..
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
45x170 c24 cc600 fungerar(84%) med lastförutsättningarn i tidigare inlägg.
45x145 c24 cc600 är utnyttjade till 113% alltså inte ok.
Ingen hänsyn är taken till nedböjning eller svikt.
Ska du använda en överlappande regel bör denna vara relativt lång för att kunna föra över momentet från regel till förstärkning.
Man får räkna på det. En lösning kan vara att sätta lodräta reglar mellan de skarvade underdelarna och nocken.Mathew 82 skrev:
Så den nya lasten hänger i topparna på takstolarna. Då stjäl du lastförmåga från snölasten, men är det inte mycket du ska ha där så blir det i praktiken en minskad nedhängning som blir effekten.
Skatteverket nekar enskild firma avdrag för villalarm, rätt eller fel?
Villalarm & Hemautomation -
Komplementera jordvärmepump med LLVP? Rätt eller fel?
Värme allmänt -
Har jag kopplat rätt eller har bauhaus fel? (Radiator)
Värme allmänt -
Är denna pump rätt eller felinstallerad?
Fasad spikad med spikpistol - rätt eller fel?
Fasad
