Med kylan kommer behovet av att köra igång bilvärmaren igen. Min bil står cirka 50 meter från huset, men alldeles utanför friggeboden där värmaren är ansluten. Det fjärrstyrda vägguttag/strömbrytare jag köpte klarar inte avståndet mellan huset och friggeboden tyvärr vilket hade varit praktiskt. Däremot har jag nätverk i friggeboden. Finns det motsvarande funktion att köpa som går via nätet i stället? Dvs strömbrytare/uttag kombinerat. Då hade jag kunna styra det hela med en app i mobilen. Jag är väl medveten om att det redan finns, men då gäller det wi-fi och mitt trådlösa nät når inte heller ner till friggeboden. Det skall vara trådbundet för att min önskan skall fungera.
Köper du telldus live och sätter den i friggeboden samt ett uttag till den så klarar du dig, kostar runt 1000-1500:- med något uttag. Sen skickar du signalen till telldus live via internet så du kan stänga av och på var du än är om du har internet tillgängligt.
Ett alternativ kan vara att använda Gsm nätet istället, kräver att du fyller på ett kontantkort någon gång per år, men billigt och enkelt att installera.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-g1.html
....och snål är man också! Det började med att jag köpte Julas eget märke Anslut. Två kontakter och en fjärrkontroll för 99 kr.
Fungerade inte enligt mitt första inlägg. Att lösa problemet genom att
gå via nätet sladdburet tycks inte vara en framkomlig väg. Diverse andra lösningar är mig föreslagna (tack för goda råd!!) men skulle alla kosta mer än vad jag hade lust att betala.
Så var jag nere på Jula igen i andra ärenden och hittade en motsvarande grej från Telldus
för synnerligen rimliga pengar. Varför inte prova? Sagt och köpt.
Fungerar som en dröm. Uppenbarligen är mottagaren som Telldus gör bättre än motsvarande i
Julas egen. Slutsats: Märkesvaror är bättre än billiga kopior även om dom är billiga!
Nu har jag två fjärrstyrda uttag som jag kan använda till något annat och min bil är varm och go kl 4 på morgonen när jag skall till jobbet!
![Fjärrströmbrytare 2-pack från Anslut med fjärrkontroll och uttag, prissänkt erbjudande.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/227/227136-c7c83e1186aa42861bd64688f05269cd.jpg)
![Telldus fjärrströmbrytare 3680 W, vit, med en knapp och indikatorlampa, produktetikett och pris på Jula.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/227/227137-70a48a58b9eb5ddd9ec4a5a7509d3f2c.jpg)
Jag kör dessa med WiFi:
- https://www.itead.cc/smart-socket.html
Har dock bytt ut mjukvaran till min egen... ;-)
De är CE-märkta!
Använder dem dock inomhus och har för värmaren kabeln ut genom garageporten.
De är CE-märkta!
