3 167 läst · 13 svar
13 svar
Fräsa horisontella spår i plankvägg
Jag tänkte fräsa in flexslang i plankväggarna i vårt hus, ett trähus från 1942. Behöver man oroa sig för hållfastheten om man fräser ett 16 mm djupt spår horisontellt på insidan av en yttervägg. Jag skulle uppskatta att plankorna är ca 60 mm tjocka.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 063 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 063 inlägg
Det brukar vara en spalt för isolering och sen brädvägg innanför plankväggen. Är väggen isolerad på utsidan?
Annars skulle jag överväga att regla på och isolera insidan. Då är det lätt att dra el.
Jag vet inte om det försvagar väggen att spåra men det går säkert bra. Fast gipsskivan gör varken till eller från.
Mycket jobb dock. Du får såga två spår och sen stämma bort mitten med stämjärn. Att fräsa med överhandsfräs tar ännu längre tid skulle jag gissa.
Nej det är ingen extra isolering på utsidan. Det är ju såklart ett alternativ, men då ska man fixa nya smygar och annat som dras med... Jo det tog lite tid, jag gjorde som du föreslog, körde med cirkelsågen och sedan stämjärn i kanske 1,5 m innan jag började oroa mig för väggen. Det tog kanske 20 minuter.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är nog 21/2 tums plank i väggen. Spårningen har ingen betydelse för hållfastheten. En plankvägg fungerar närmast som en skivkonstruktion där varje planka är fäst i intilliggande med ett antal skråspikade 6" spikar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En enskild planka klarar en väldigt stor last i fiberriktningen. När man sammanfogar flera plankor med spont och spik så knäckningsrisken begränsas tål varje planka ännu mer. Vill man få en uppfattning om vilka laster (i fiberriktningen) även klent virke tål, kan man studera Träguiden/Konstruktion/Dimensionering/Dimensioneringsvärden och bärfförmåga/Stolpar-strävor av konstruktionsvirke. Plankornas dimensioner styrdes nog mest av dessas värmeisolerande förmåga. 3 tum var vanligt, men också 2 tum på lite enklare byggnader.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plankstomme (stående och spontade plank) var den dominerande metoden när man byggde småhus mellan ca 1920 och 1950. Fram till början på 1940-talet användes mest 21/2 eller 3 tums plank, därefter nästan undantagslöst 2 tums som ansågs ha tillräckliga statiska egenskaper för ett tvåplanshus. Istället utökade man värmeisoleringen på annat sätt.
