6 156 läst · 70 svar
6k läst
70 svar
Vad pratar elektrikern om?
Fick 9/10 fick "fel" på 40cm grävdjup
Djupen man talar om t.o.m 24kV är 0,35m och 0,55m fyllningshöjd beroende på om det förekommer jordbearbetning eller inte vilket gör 40cm och 60cm som godkända svar enligt mig.Marlen Eskilsson skrev:
Aj, aj, aj. Jag baserade den frågan på vad elektrikern Nils Dahl säger i den här artikeln: [länk]
"- Ska du ha lyktstolpar med starkström kräver det ett grävdjup på 60 centimeter, medan lågvolt endast kräver 40 centimeter och det blir såklart en kostnadsskillnad även när det kommer till kabel, säger Nils Dahl."
Vad ska rätta svaret vara menar du Mikael?
https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.htmlAndreas_kalmar skrev:
Jag tror det är ett missförstånd och att det handlat om lågspänning istället för lågvolt.D Daniel 109 skrev:
Jag la ner röret för inkommande el till huset från en stolpe i tomtgränsen. Den enda anvisningen som jag fick från eon var att 20 cm var tillräckligt.
Jag la den dock på minst 60 cm hela vägen. Vem vill sätta spaden i en elledning?
Det är definitivt felformulerat. Det finns inget som heter lågvolt lika lite som lågmeter. Men lågspänning är under 1000V och det var inte det spänningsintervallet det syftades på. Jag gissar att det var klenspänning som åsyftades. Då menar man i allmänhet spänningar under 50V1 123abc skrev:
En "kortslutning" innebär ju en "överbelastning" av största möjliga slag Finns ingen anledning att formulera frågan annorlunda enligt mig.G gammelnalle skrev:
Sen kan ju, rent hypotetiskt, förimpedansen och den egna ledningslängden göra att en kortslutning inte innebär någon överbelastning alls, men det är ett mer teoretiskt resonemang
Det bör tolkas som att säkringen bryter i bägge fallen. Men överbelastningsskydd är ju en bättre benämning eftersom det ingalunda måste vara kortslutning för att säkringen ska lösa ut. (Även om det är det vanligaste.)useless skrev:
I så fall har man ändrat definitionen. Så här skrev elsäkerhetsverket förut iallafall:
Överströmsskydd kan tjänstgöra som kortslutningsskydd med huvuduppgift att relativt hastigt bryta strömmen vid kortslutning eller som överlastskydd med huvuduppgift att brytae n av överbelastning förorsakad överström inom en viss, vanligen av strömmens storlek eller temperaturstegringen beroende tid, eller som både kortslutnings- och överlastskydd.
2/3 är med andra ord sämre än en blind rörmokare?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Skriver jag så illa?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag hade en betydligt billigare spade när jag grävde stolpbelysning. Men den gjorde sitt jobb för 10cm.Ljus skrev:
https://www.jula.se/catalog/tradgar...t.order=desc&skip=175&take=25&_=1511045045991
![700094.jpg 700094.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.jula.se%2Fglobalassets%2Fcatalog%2Fproductimages%2F700094.jpg&hash=20ff5eb6a17f3e075b8e3363fe1b995a)
