Behöver byta ut några radiatorventiler och termostater. Detta har jag nog ganska bra koll på. Jag har dock inte förstått hur man tömmer systemet. Bifogar några bilder så kanske ni kan hjälpa mig.
Är det på övervåningen som du ska byta , så behöver du inte tömma allt ner till källaren ,
Om det är på övervåningen och du har ett element i bad/Dusch med golvbrunn kan du öppna lite där . då blir det bara övervåningen som töms , onödigt att tömma allt
Det är både på övervåningen och i källaren.L Liteavvarje skrev:
Då finns nog inget att än att förbereda alltför byte av radiatorerna , så allt finns på plats innan du måste tömma allt , fattas det en del , blir du utan värme någon dag .
Den ventil vid golvet på foto ett som sitter i botten på pannan , tömmer hela systemet till noll ,
det är lägsta punkten
