Jag tänkte bygga ett litet garage, eller maskinhall med mått på ca 8meter gånger 18meter.
Drömmen vore att ha detta med ett tak som lutar åt ett håll samt slippa stolpar och grejor inuti byggnaden. Finns det något lätt sätt att räkna ut vilken typ av balk man behöver för att klara detta?
Allvetare
· 10 367 inlägg
Vanliga takstolar funkar, eller tänker du ha golvbjälklag med 8m spännvidd?
Det vanliga är att regla väggen med c-c 60. Men minst en regel per takstol är nog minimi.
Allvetare
· 10 367 inlägg
Antar att du tänker ha takstolar cc1200 och takstol direkt över regeln. Det beror såklart på vilken snözon. Jag räknade tidigare på snözon 1,5 och klarar hållfasthet med 120x45 reglar cc1200. Det finns ganska bra sidor att räkna på om man googlar lite.
Träguiden är ett bra exempel
Allvetare
· 10 367 inlägg
Aha okej. På moelvens hemsida finns en smidig räknare för beräkning av limträbalk, då kan man specifiera hur stort avstånd man vill ha mellan stolparna. Grundregeln är att man inte tar bort väggreglar utan flyttar dom till ändan av balken
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Lägg gärna in skisser där man kan se byggnadens mått i plan och sektion. Skissa även in önskade öppningar för portar mm. Det finns flertalet här inne som kan hjälpa dig i rätt riktning
Jag hittar vara en app.. finns det direkt på hemsidan också?Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· 10 367 inlägg
Ja. Den går att hitta från Google iallafall
Jag är inte så bra på att få till det på datorn, men i grova drag så vill jag ha 8x18 meter där jag har tre väggar, alltså kortsidorna och ena långsidan. Den andra långsidan vill jag ha så öppet som möjligt med tex en limträbalk och stolpar på lämpliga ställen. Taket skall luta bakåt åt ett håll. Det kanske går att strunta i takstolar och köra självbärande plåt? Nåhon som vet?B bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Hur många portar hade tänkt dig, en pelare mellan varje port är en bra utgångspunkt.
