Hur monterar man fiffigast blindfronten framför diskhon? Bänkskiva och underlimmad, uppfräst ho är redan på plats. Jag ser gärna att fronten går att demontera. Tänkte inte montera något handtag. Vinkeljärn/möbelvinklar går att montera i nederkant, men i överkant kommer man inte åt.
Jag har några mer eller mindre lyckade idéer:
Men tänker det är onödigt att uppfinna nya hjul. Kanske finns redan det ultimata beslaget som löser problemet enkelt och galant?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Möbelvinklar i nederkant och någon slag clips som fäster mot urfräsningen i bänkskivan i ovankant.
- Kardborre på stomme och front. Gör inget att det bygger lite. Fronten ska ändå ut 1,5-2mm för att hamna flush med övriga lådfronter.
- Montera med stift/träplugg och magneter som låser. (Blir svårt med justering)
![Kök med underlimmad diskho och en blindfront utan handtag som behöver monteringslösning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/225/225666-960312314c55f2aeaa6e1b98f3f88135.jpg)
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Fyra vinklar är ju helt klart lättaste och minst krångliga sättet. Vinklar med avlånga hål medger ju dessutom en del justering.
Om man monterar vinklarna på fronten först så är det inga problem att komma åt inne i skåpet för att skruva fast dem i stommen.
Det är ca 35 mm utrymme mellan hon och fronten så det är praktiskt omöjligt att montera vinklar i stommen i överkant som du föreslår. Man får varken in händer eller verktyg för att komma åt.
Fler kreativa förslag tack!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om det finns plats
Kanske något i stil med de fästen man har till plana badrumsspeglar utan skåp , dom är fasta i underkant och fjäderfunktion i överkant , lossas genom att spegeln lyftes uppåt och blir fri i underkant ,
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Rostfria diskbänkar är praktiskt taget helt omagnetiska, så nej, det funkar inte.Lexington skrev:
Jag hade nog skruvat dit en plåtvinkel mitt på på varje sida av skåphålet, och skruvat fast täckskivan.
Sedan satt en plastplopp i vardera skruven/skruvhålet.
Nej förresten, det går väl bra att skruva direkt i skåpsidorna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det blev såhär till slut. En list som skruvades från skåpen bredvid. Jag la en fjädrande tätningslist i mellan så jag fick lite justermån i sidled. Passade in noga och det blev helt OK.
![Trälist skruvad på grå yta med justerbar tätningslist mellan för sidledsjustering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229522-eacb8add8d49f42b395811702ea76175.jpg)
![Köksskåp med list skruvad från sidan och fjädrande tätningslist i mellanrum för sidledsjustering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/229/229523-7522c2397c0eee28a0afef94debe8a13.jpg)
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Montera bort och tömma gammalt element vid renovering
Är plåten fackmässigt monterat vid fönsterbyte 2023?
Fönster & Dörrar -
Montera ner radiator vid renovering
Värme allmänt -
Montera överbleck fönster vid nybygge liggande panel?
Fasad -
Var montera renslucka för sotare vid installation av rökkanal i existerande skorsten
Ved, Pellets, Flis
