7 634 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Bygga mus & råttsäkert skafferi
Min stuga från 1947 ligger mitt i skogen. Det finns gott om möss i Roslagen, jag brukar alltid städa noga på hösten och ta hem all mat.
Nu lämnade jag en burk nescafe i skafferiet, den var av hårdplast.
Söndergnagd och tömd på en vecka. Ser också att mössen äter flugor som dött och hamnat på fönsterbrädorna.
Den tomma brödkorgen fanns det några smulor kvar i, där har mössen också varit på besök.
Funderar på om jag skulle kunna bygga ett mus & råttsäkert skafferi där allt ätbart förvaras.
Tänkte på typ en inbyggnadskyl som jag använder som skafferi. Plåtskåp med magnetlist runt måste väl vara optimalt?
Grunden till musfritt är lika med att täta och bygga bort alla springor/hål. Har haft problem med möss i fritidshuset men efter renovering och utbyggnad är de borta.
I ett äldre hus kan kan det bli mycket arbete så börja med att göra ett rum helt mustätt.
Vad är den bästa fogmassan att täta springor och skarvar med? Har en tub vit sikaflex jag funderar på att använda.A AndersS skrev:
Naturligtvis är det bästa om mössen inte kommer in alls. Men en mus kan komma in genom 6 mm springor så det är inte helt enkelt att få absolut tätt i ett 70 år gammalt fritidshus.
Jag har ställt upp musfällor med bete av choklad och fångat två möss inne i stugan.
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Dumlekola i fällorna funkar bra.
Annars ett skåp typ omklädningsskåp med galler vid venthål borde funka som skafferi.
Kommer mössen in så hinner de förstöra innan de till slut går i en fälla, men kan man inte få det helt tätt så är det sista alternativet för att minimera deras skador.
Du kan ju prova de här musskydden som man sätter i eluttag och ska avge ett visst ljud. Vissa påstår de fungerar andra inte, men kanske värt att prova.
Det bästa att täta invändigt med är stålull. Lätt att peta in överallt med en skruvmejsel. Allt annat än stål kan dom i princip äta sig igenom. För att vara på riktigt säkra sidan så att dom inte lyckas pilla bort stålullen, så blanda den med silikon.S Superrobban skrev:
Om det gäller hål på utsidan där stålullen kommer att rosta bort med tiden, använd koppar, mässings eller bronstrassel. Finns ibland som skurverktyg. Går också att ta koppartråd och krama ihop (t ex från gamla kablar.) Blanda också dessa med silikon för maximal effekt.
De hål som är lite för stora för stålull täpper du till med finmaskigt hönsnät som du klipper i lämpliga bitar och trycker eller knölar in. Kan kompletteras med stålull och silikon vid behov.
Gå metodiskt igenom alla ställen de kan komma in, rum för rum. Kolla golvsocklar, taksocklar, golvspringor - och missa inte eventuella skåp och garderober som är fästade vid väggarna - finns ofta glipor där de tar sig igenom. Kolla dessutom alla rörgenomföringar - under diskbänken är tex en klassiker.
Lycka till!
Dom fungerar. Ibland. Det beror på mössen. Vissa möss avskräcks, andra bryr sig inte. Eller också är det så att dom slutar bry sig efter ett tag. Jag har använt sådana först med gott resultat, men efter en tid funkade det inte mer.A AndersS skrev:Kommer mössen in så hinner de förstöra innan de till slut går i en fälla, men kan man inte få det helt tätt så är det sista alternativet för att minimera deras skador.
