Köp en ny ventil som passar istället för dina slottsvred. Sedan tar du och byter ett i taget, lossar snabbt och sätter tillbaka det nya (ha handduk under för att ta upp spill).
Då kan du förutom linda om dem även ta och putsa upp dem så de glänser och är fina. Det var så jag gjorde med våra slottsvred.
Tolkar jag dig rätt att skaffa en "ersättning" att sätta medan man renoverar och sen sätter tillbaka slottsvredet?C chrille-gäddan skrev:Köp en ny ventil som passar istället för dina slottsvred. Sedan tar du och byter ett i taget, lossar snabbt och sätter tillbaka det nya (ha handduk under för att ta upp spill).
I mitt fall är det flera olika modeller på slottsvred i huset, så denna princip hade inte funkat för mig, jag tror mer på att tömma systemet på sommaren och sen ta alla på en gång... Tycker det hinner klunka ut rätt mkt om man öppnar systemet...
Eller menar du bara att byta själva "insatsen" i slottsvreden? Det sägs ju finnas "nya" insatser som passar i de gamla vredhusen, det kan ju vara ett sätt att "få loss" dem isåfall... Men hinner man verkligen få loss och dit det hela innan det runnit ut litervis svart vatten på golvet?
En ersättning, vi har samma modell i hela huset så funkade bra för oss. Dock bör du självklart stänga av cirkulation och stänga alla ventiler samt vred. Då rinner det faktiskt inte ut mycket als, i vårt fall kanske en matsked eller två per ”byte”.
Rörmokaren som jobbade med radiatorerna hos oss sa att ibland hänger det kvar av vacuum suget, men inte hos oss tydligen. Jag har ingen kran i nederkanten som många har, misstänker det har stor betydelse. Trist om hela systemet töms på golvet om man misslyckas, men bra veta att det kan gå...
Tack Johan mycket tänkvärtJ JohanLun skrev:Nu vet jag inte hur de nya ser ut invändigt, men nog kan man "finjustera" de gamla, jag tycker de är riktigt finuliga, med både en grundstrypning hur man monterar insatsen (avläses utifrån hur den är ställd) och möjlighet att linjärt strypa den från noll till fullt, dessutom så är diametern stor för att passa gamla system med självcirkulation, vilket ur ett ingenjörsmässigt lekmannaperspektiv (= jag kan inget om VVS men är normal ingenjör i mitt tänk) borde borga för ett stort flöde vilket borde vara bra för tex bergvärmesystem...
MMA har säkert kvalitetstänk, men jag tycker i princip ingen modern produkt har samma tänk som det man tog fram för 100 år sen, väldigt mycket var välgjort, påkostat och överdimensionerat. Jag har svårt att tro att de värmesystem vi monterar idag kommer sitta kvar i kåkarna om 100 år, men de gamla gjutgärnsgrejjorna med slottsventiler som monterades på 20-talet fungerar finfint än idag (om de bara inte låtits kärva fast och man packat om dem var 20e år).
Vi monterade en "ny" platt radiator i köket, för att den gamla var för stor för nya positionen, nytillverkade radiatorer i gammal stil är rätt dyra men framförallt för att frugan tyckte den verkade mer lättstädad. Det sista kommer få visa sig, jag ser framför mig hur nån av ungarna spiller ned nåt mellan panelerna på den "korrugerade" plåten... Grattis att städa där... Bara damma där kommer vara ett helvete, tycker de gamla ändå är rätt OK även om många säger de är dammsamlare. Men de nya är ju lätta att byta ut och inte så dyra, som med allt modernt så kastar man bort och köper nytt när det är för jobbigt att underhålla...
