Vi var och kollade på ett hus idag och över varje dörr och uppe vid listerna så var det "fladdrande" tapeter eller typ sprickor från dörrkarmen upp till taklist. Ni kan se bilderna. Huset är hyfsat nytt så jag undrar varför det blir så här? Har väggen svällt? Huset satt sig? Dåligt tapetserat? Är det något man behöver oroa sig för? I gamla hus har jag sett detta men inte i nyare.
(ps. jag vore tacksam om detta stannar här på forumet och inte i nyhetsbrev och på fb)
Kommer dessa gipsskarvar fortsätta röra sig år efter år i takt med årstiderna, eller "stannar" huset med tiden och är mer still?
Hur ska man undvika att tapeten ställer sig rakt ut som på en bild ovanför här?
Älvsbyhus bygger väl fortfarande med spånskivor?
Jag skulle gissa att det fortsätter röra sig. Man kan byta skivorna eller sätta på ett lager gips utanpå. Men trähus rör sig ganska mycket så utsatta ställen typ hörn och kring fönster riskerar ändå att spricka med tiden. Är man nogrann med vart man skarvar och använder pappersremsa så har man gjort vad man kan.
Jag tror det är spånskiva och så tapeten rakt på där. Huset är inte så gammalt så det är den första tapeten de fått upp, men inte så bra underlag då med andra ord. ;(
Ja men då vet jag att det inte är något allvarligt fel i alla fall. Tack!
