6 452 läst · 86 svar
6k läst
86 svar
Avslutad: Vinn starka skruvdragaren med 6 års garanti
· 735 inlägg
Behöver du en ny borrskruvdragare till din verktygsarsenal? Denna veckan är du med och tävlar om testvinnaren AEG BS 18C LI-202C. Skruvdragaren är både kompakt och kraftfull i ett, och ingår i PRO18V serien vilket innebär att du kan använda ett och samma batteri till samtliga verktyg i 18V serien från AEG. Dessutom har BS18C LI-202C hela 6 års garanti på skruvdragaren och 3 års garanti på batteriet*.
Totalt värde cirka: 2 800 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Utöver skruvdragare och batteri levereras BS18C LI-202C med tillbehör, vilka?
1. Borrset och stödhandtag
X. Dubbelsidig bits och stödhandtag
2. Borrset och dubbelsidig bits
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses måndag 6 november.
*Läs mer om villkor och regler för garantin på AEGs webbplats.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås före fredagen 2 veckor efter det att den dragits.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från AEG. Meddela i den här tråden när vinsten har anlänt hem till dig, så att vi har koll på logistiken.
Vi tackar AEG för att de sponsrar den här tävlingen.
Så här tävlar du:
Svar: X. Dubbelsidig bits och stödhandtag.
Efter några större projekt börjar min skruvdragare snart ge upp. Satt senast igår och sökte efter olika omdömen om skruvdragare här på forumet. Vad jag kan se så uppfyller AEG skruvdragare alla de krav och önskemål jag har på min nya skruvdragare. Att man sedan kan erbjuda sådana generösa garantier, intygar både hur kvalitén och hur seriös tillverkaren är.
· Sollentuna
· 37 inlägg
Svar X
Så jag kan slänga min Meec tools red series skruvdragare med vetskapen att en bättre tar dess plats
Svar: X
Jag och min sambo har precis köpt hus och får tillgång till det den 15 dec och den 31 dec så är vårat första barn beräknat.
Så mycket som händer på samma gång och även mycket utgifter. Så en ny bra maskin hade verkligen passat bra in
Jag brukar alltid säga att varje nytt projekt kräver en ny maskin och det är hög tid att börja med nästa rum här i huset.
En ny AEG skruvdragare skulle motivera mig till att påbörja projektet!
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Svar: X
Min gamla skruvdragare som jag ärvt står det "made in western germany" på väskan. Åldern börjar ta ut sin rätt, den är både glapp och allmänt risig, skruvdragaren alltså, inte jag!
Stora planer på garagebygge har börjat smidas, och till detta kommer en skruvdragare behövas, en rejäl AEG vore trevligt! Kanske till och med håller så länge att den går i arv precis som min nuvarande dragare gjort
Svar: X. Dubbelsidig bits samt stödhandtag
Då får jag äntligen en bra ursäkt att sluta använda den billiga 10+ år gamla borrmaskin jag fått med mig nu när vi flyttat till hus
Det är med en tår jag också inser att det inte räcker med morfars gamla svängborr, men tyvärr, betong kräva AEGs krafter!
Och man verkar verkligen få både kraft och rätt storlek - smidigt i de trångare hörnen där oljetanken gömde sig förut i källaren!
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Svar: X
Har en 9 år gammal Makita, som hade behövt en ersättare redan förra året och helst med lite rejälare handtag. Skulle vara kul att få testa någonting annat!
Svar: X. Ska bygga en altan nästa sommar, så en kvalitetsmaskin från AEG skulle vara drömmen!
