Finns det något tekniskt hjälpmedel, någon app eller vadsomhelst, som kan tala om för mig när det har blivit strömlöst i sommarstugan? Jag råkade ut för det under hösten att jordfelsbrytaren hade löst ut och det stod strömlöst i flera veckor innan vi upptäckte det. Förutom att mössen dansade fritt och maten i kyl och frys blev förstörd, så blev det ingen större skada. Dock vill man ju inte råka ut för detta när det är -20 grader kallt så att rören fryser! Även om det finns en person som tittar till huset ibland, så vill man helst få veta på direkten om det har blir strömlöst. Därför min fråga:
Finns det numera något tekniskt hjälpmedel som man kan installera för att få veta när stugan blir strömlös?
Dom flesta 'vanliga' GSM-reläerna brukar ha den funktionen.
https://www.clasohlson.com/se/GSM-larm-fjärrstyrning-Ontech-GSM-9040/36-6257
Tack underbara Byggahus forum! Jag frågade min elleverantör och mitt försäkringsbolag utan att de kunde ge något svar. Har fick jag svar på direkten!
Vissa elbolag kan du ju följa förbrukningen på internet. Ingen förbrukning =strömmen gått. Snabbt onormal ökad förbrukning vintertid =trasigt fönster/inbrott?
Sen kanske det går att koppla till någon form av automatisk "mail" vid onormala avvikelser?
Jag har en energywatch som vattenfall säljer, då får man koll på aktuell förbrukning och larm när något gått fel. Halva priset just nu.
https://energibutik.vattenfall.se/s...ditt-hem-enkelt-att/p-p100001-76/?icmp=SE-ew1
Ontec har ju som sagt den funktionen. Har du en luft/luft-värmepump i stugan så kan du ju skaffa en AirPatrol till den så får du också strömavbrottslarm. Ingen av dom kräver WiFi utan dom går på mobilnätet.
Hjälpmedel för att lägga storsten i brant slänt
Trädgård allmänt -
hjälpmedel för att tillfälligt sätta upp kamera /rörelsedäckare för att kolla lämplig plats
Villalarm & Hemautomation -
Hjälpmedel för att dra flexrör i innertak.
Belysning -
Verktyg och hjälpmedel för att lägga golv och lister
Golv -
Hjälpmedel eller knep för att borra genom yttervägg med hålsåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon
