12 566 läst · 79 svar
13k läst
79 svar
Dragit in fiber slang i huset. Kom för långt ner!
Luriga blir nu om ja kan leda slangen utan att gräva upp den igen? Väldigt svårt att handskas med den i spänt läge inte mycket det går spela med den i sidled.. mycket eXtra jobb hehe
Se det som ett engångsjobb som du sedan kan glömma i många år, ungefär som när man drog in el/tele i huset. Det som ska vara länge kan man lägga lite mera tid på för att sedan känna att man gjorde det bra, än att varje gång du ser dukten tänka på att du skulle gjort annorlunda.
Exakt så ja tänkte nu.. rör vill man inte från utsidan..
Tänkte som kabelskydd. Tänkte trä igenom slangen i aluminium rör eller pem slang. Sedan fästa det intill plinten där huset står på sedan in under panelen. Skaffade pem slang idag. Men kanske bättre med metallrör istället?
Vi har haft pem slang under huset säkert i 30 år och inga djur har bitit igenom dessa.. så det spelar nog ingen roll!?
Hur tunt kan man flytspackla på fibercement för klinker samt på plyfa under vinylgolv
Golv -
Fibernätsbolag och kringkostnader vid grävning?
Risk med infälld i kombination med träfiberisolering?
El -
Fiber i huset men saknar uppkoppling
Isolering med träfiber mellan två sovrum
Isolering
