Vajerlåset gav med sig vilket gjorde att vajrarna på var sida har krullat sig.
Har köpt ny vajer och lås.
Min fråga är, kan man bara haka på nya vajrar när porten är i öppet läge?
Dvs att man rullar på nya vajrar runt hjulen och sedan hakar på portens beslag i nederkant.
Eller måste jag släppa på fjädern och montera vajrar och sedan spänna om fjädern? Då med porten i stängt läge
Det bör gå att rulla på vajern när porten är öppen, men om bägge vajrarna har släppt så har förspänningen på fjädern också släppt, då gäller det att rulla på tillräckligt med många extravarv.
Bästa är att släppa på allt till utgångsläget.
