12 700 läst · 79 svar
13k läst
79 svar
Dragit in fiber slang i huset. Kom för långt ner!
Tjena.. någon som vet om det finns någon adapter vinklar att trä på dessa 14mm rör. Få nog öppna upp väggen inifrån och trä ut den högre upp. Eller få man sätta en kabel list från golvet och upp där Bredbands lådan ska sitta? Hur skulle ni gjort?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Ska de blåsa fiber i den där slangen så kan du nog inte ha nå vinklar eller nånting.......Dessutom finns det väl "lådor" som inte är gjorda för slang och fiber bakifrån så du lär nog undersöka hur du kan göra först och främst.
Yes igenom socklen.. vi försökte höja upp den men väldigt svårt då slangen är styv. Borrades ca 45 gradig vinkel.
Tanken är väll att dom sätter nått bakom slangen där kablen går igenom.. någon bredbands uttag eller liknande. Någon som har bild på hur de ser ut när det är uppsatt
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Du måste väl ha fått nå papper på hur installationen ska utföras? Som jag skrev kan man oftast inte göra det hur man vill.
Fanns bara en panelbräda att borra i därav kom den för lågt.. men inte hela världen få sätta en list från golv till uttaget
Eller få dom blåsa in slangen så leder ja resten själv i en rör böj sedan
Jo men få ju kapa golv listen då. Så listen går där i mellan. Om det nu inte ser för dumt ut.
Ja röret kapas intill väggen
Eller jacka man då bara golvlist och sättet listen i mellan då
Eller kanske man kan fräsa bakom golv listen och dra den där bakom så blir det osynligt. Det se ut att lösa sig då tack ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
