11 393 läst · 44 svar
11k läst
44 svar
Vad göra, fönster och massa vvs kopplingar :/
· Väster götaland
· 370 inlägg
Kan nog fungera bra om man får upp pexarna där i genomföringen bara. Undervåningen är en hall med proppskåp (inte på samma vägg), extrafrys mm grejer så där hade man nog kunnat stuva undan fördelningen faktisktthomas33 skrev:
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ja det är ett av alternativen, dock är det såppas litet så hörnan känns mest utrymmeseffektivt, dock skulle man kunna ha handfat spegel och skåpen innerst i rummet mot fönstret istället och sätta en dusch i mitten av rummet på vänstersidan mellan toalett och handfatet...K Kallebo skrev:
· Väster götaland
· 370 inlägg
ja den här SP gjorde, sen gjorde väl folksam nåt test också bla. https://www.byggahus.se/badrum/lansforsakringar-12-20-tatskikt-lacker-fortfarande har för mig jag såg något test också där ca 80% läckte...G Glenn Boström skrev:
· Väster götaland
· 370 inlägg
Instämmer, fan va tradigt d ser ut, nä bomba rent, gör om, gör rätt och njut sen av att allt e rätt, riktigt å snyggt!J Jörgen Ö skrev:Varför göra ngt halvbra?
I ditt fall skulle jag nog gör det ordentligt från början, riv bort allt, bila ut golvet och dra om alla rör och avlopp. Nu ser det ut som det gör och då får man tycker jag gör rätt o riktigt.
Tycker ngt annat bara blir ngn form av halvdana lösningar!
Dyrare ja, men såå mycket bättre!
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ja jag håller med. Tror jag sätter en fördelare i hallen på nedervåningen fullt synlig fast köpa en snyggare lite mer uppdaterad och bara drar upp nya pexrör i väggarna sedan. Har även ett Element mer RADISOL rör som går upp genom golvet det också bara att riva bort.M Mats Olandersson skrev:
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det var väl ingen som riktigt sa att matta är tätare, bara att den klarar att ta upp träkonstruktionens rörelser bättre än folien.
Hur vida det är sant eller ej vet jag inte, men mattan går ju i alla fall att besiktiga okulärt samt provtrycka och dessutom laga.
Det var nog så TS menade
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Upp från källaren, genom golvet, komma ut i väggen och bocka ut två rör genom väggen. Det låter som det bästa utan att riva allt för mycket. Sedan kör man resten utanpåliggande i badrummet.
Till köket skulle man antingen kunna gå direkt från källaren eller gå genom väggen från badrummet.
Men vad vet jag mitt gamla fnask, som inte är rörmokare?
Jag var sugen på FiboTrespo tills jag såg vad det kostade och läste berättelser om den kladdiga fogmassan m m.
F Fred vom Jupiter skrev:Upp från källaren, genom golvet, komma ut i väggen och bocka ut två rör genom väggen. Det låter som det bästa utan att riva allt för mycket. Sedan kör man resten utanpåliggande i badrummet.
fast då kan man likaväl köra dolt med fördelare inuti kommoden,
så upp med två pex 16 som matar,
ut med vv kv till dush och kv till wc
på skenan sätter du matning varmt till vänster samt dushens varmt
sen matning kallt till höger och wc
40cc skena med utbockningsstöd,
Det ser ut att vara en yttervägg. Jag skulle inte dra vattenrör i en yttervägg pga frysrisken. Tycker du ska blåsa rent hela badrummet och sedan dra nya PEX från källaren och då dra rören så dom kommer upp i mellanväggen där duschblandaren sitter, skyddat från kylan i ytterväggen.
Massa prickar på nya fönster
Fönster & Dörrar -
Fogmassa vid fönstermontering
Kabel, blandare, VVS, fönsterbänk marmor mm till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vilken fogmassa till springa bakom fönsterbleck som sitter vid glaset
Fönster & Dörrar -
Ta bort fogmassa runt fönster
