4 807 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Rensbandet åkte ner i röret
Nytt förfarande intressant , då ska det helst vara en pemslang 16 då , som är stel och går att skjuta in lätt vad jag förstår , samt är slät och fin invändigt , inte omöjligt att ditt förslag är lite bättre än mitt i det här falletO OskarLund skrev:Hej, jag håller med Liteavvarje, fiskade en gång upp en 80m dragfjäder som en kollega "tappat" ner i ett 110 rör. Jag fick ner en slang med 4st najtrådar/ståltrådar i, ändarna skall sticka ut ca 50cm och helst vara lite böjda i änden, eller böja dem som ett U, när du känner att du kommit fram till rensbandet och helst förbi det så drar du fast ändarna på najtråden i chucken på skruvdragaren och börjar köra, brukar trassla ihop sig rätt bra.
Nu var ju detta ett tomt rör och inte ett avloppsrör med diverse i, men kan funka.
Jag tog ett nytt rensband samt en Neodymmagnet från Clas Ohlson. Ganska nytt hus så bara plaströr. Tror att Clas Ohlson ändrat på sina magneter, de fick väldigt bra kritik förr i tiden men nu har de nog en ny leverantör. Det gamla rensbandet låg ganska många meter bort men det räckte med ett 10 meters rensband i alla fall.S Siouxsic skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag tänker, man kan inte komma åt den bakvägen, utgående brunn. Kanske den är synlig där?
Kan du inte skriva lite mer om hur byggnaden ser ut, antal Våningsplan, brunn ute i gatan, bara stopp i köket eller i hela huset?
Ursäkta men... lät ni det bara förlorade rensbandet ligga kvar då i somras?
Har det blivit nytt stopp så är det ju inte lättare att fiska tillbaka precis.
Själv sätter jag en penny på att bra neodymiummagneter kan fånga bandet. Vi får se. Lycka till.
Hur får jag ner rensbandet i den här brunnen?
Dimentionera för bubbelbad på takterass, realistiskt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensionering platt tak med takterass
Varför sitter elkontakter på olika höjder (ytterväggar kontra innerväggar)?
El -
Bygga hus i Västerås trakten- rekomendationer/ varning husleverantörer
Hustillverkare
