4 811 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Rensbandet åkte ner i röret
Hjälpte en bekant med stopp i avloppet i köket i sommras, köpte ett rensband och hittade något stopp som jag tryckte bort.
MEN.... detta stoppet låg väldigt långt borta så jag hade ca 10cm rensband att hålla i. När stoppet försvann så tryckte jag ju på och rensbandet fortsatte utan att jag kunde hålla emot, jag hörde hur bandet fick en bra fart och fortsatte väldigt många meter innan det blev tyst.
Nu har det blivit tokstopp i röret och del av vägg / golv måste tas bort för att komma åt och eventuellt byta rör.
Hur ta detta mot försäkring? Och vems försäkring?
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· 51 976 inlägg
Om du kan få det till att du varit vårdslös (tveksamt) så kanske ansvarsmomentet i din hemförsäkring täcker.
Annars är det ju en intressant fråga, vilket moment i ägarens hemförsäkring som kan täcka.
Men borde det inte gå att få tag i den mha. en annan rensfjäder?
Och om det här är en villa, så borde väl rimligen främre delen av bandet ha åkt ut så att den är åtkomlig från utsidan? Kanske mindre insats att gräva utanför huset och försöka få tag i främre änden?
Haft folk där med kamera som tittat och konstaterat detta.
Att få bort det med hjälp av ett annat rensband tror jag inte då, svårt att få de att haka i varandra så pass bra. Kanske,,, mm ska spåna på detta.
Klantigt jag vet, men det var så lite att hålla i plus att jag trodde inte bandet skulle få sådan fart som det fick när den kom förbi stoppet. Man hörde verkligen hur fjädern lät mot röret när den åkte iväg xx antal meter.
· 51 976 inlägg
Fast om det är gamla gjutjärnsrör så kanske en magnet inte fungerar så bra.
Det beror ju på hur mycket bandet sitter fast. Jag har dragit FK med sytråd (Goliath) en gång då tejpningen på dragfjädern släppte och rören hade delat sig på mitten, men det var lättdraget. Man tager vad man haver som fungerar...S Siouxsic skrev:
Det här kan gå
En rund rensfjäder som det sättes en bokad spik i nosen på (klips så den är ca 2 cm i vinkel) med ståltråd så den sitter riktigt fast , knuffas in så den går förbi så lång som möjligt , sedan snurrar man på fjädern en massa varv, ( 25-35 varv eller tills det inte går att veva runt längre ) då kommer den nya att ta tag i och snurra sig runt den sitter i röret
och troligtvis bita sig fast p-g-a- den är virad runt .
Detta är en klassiker inom el då något hänt vid dragning i rör ,
Kallas för att fiska
Hej, jag håller med Liteavvarje, fiskade en gång upp en 80m dragfjäder som en kollega "tappat" ner i ett 110 rör. Jag fick ner en slang med 4st najtrådar/ståltrådar i, ändarna skall sticka ut ca 50cm och helst vara lite böjda i änden, eller böja dem som ett U, när du känner att du kommit fram till rensbandet och helst förbi det så drar du fast ändarna på najtråden i chucken på skruvdragaren och börjar köra, brukar trassla ihop sig rätt bra.
Nu var ju detta ett tomt rör och inte ett avloppsrör med diverse i, men kan funka.
