2 375 läst · 13 svar
13 svar
Kan man limma pärlspont på yttervägg?
Ska sätta upp pärlspont på väggarna i en ”kallhall” (bara golvisolering i utrymmet).
Om jag inte vill isolera ytterväggarna, kan jag limma panelen rakt på den putsade tegelväggen?
Om jag skulle vilja isolera lite, kan jag sätta upp spikreglar över ytterväggen och lägga isolering emellan? Hur isolerar man bäst i sådant fall? Vindpapp, glasull(?),plast, pärlspont?
Tack för er tid, och hoppas på svar!
GoForIt skrev:
Tack för svar! Hur ska luftspalten sitta? Gäller samma om det är en putsad innervägg, att man inte kan limma sponten rakt på? Läste på tillverkarens sida att det skulle gå men har större förtroende för byggahus experter!
Felformulerade mig! Tänkte ordningen, spalt, vindpapp, isolering, plast, spont?GoForIt skrev:
Är en oisolerad hall på bottenplan, entré mot trädgård.
Det är enligt Moelven man kan limma rakt på väggen, samt lokala bygghandeln.
Det blir ju klart ett problem om man ska riva ner den en dag.GoForIt skrev:
Om man sätter tunna spikreglar och fäster panelen på, vilken typ av isolering ska man lämpligen använda då? Vill inte ”bygga ut” väggen mer än absolut nödvändigt, tänker max 2-3 cm.
Får väggen max bygga ut 2-3 cm så får du nog hoppa isolering. Den tjocklek det handlar om då, tillför ju ändå väldigt lite. Cellplast möjligen, men tveksamt om det är värt jobbet? Minsta ordinarie tjocklek på ex. glasull är 45mm.
Får kanske hoppa isoleringen då.. Ska tänka på det. Är det nån idé att sätta in vindpapp eller vindduk bara?GoForIt skrev:
Såg nån isolering som endast var typ 8 mm, såg ut som ett liggunderlag ungefär men kan inte minnas vad den hette..
Kanske något sådant som diskuteras i den här tråden..
Jag skulle klämma fast pir islolering ihoplimmad med skum med träreglarna direkt mot teglet, sen montera pärlspontet direkt på samma reglar. Pir har uvärde 0,2 vid 10 cm. Du behöver inget annat om du får det tätt.
