11 375 läst · 18 svar
11k läst
18 svar
Guide: Vit fasad på huset
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Du kan läsa artikeln här: Guide: Vit fasad på huset
Välkommen att kommentera den här guiden! Ange nummer på den del av guiden du kommenterar, för det är en enda kommentarstråd till hela guiden.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Värt att tänka på är att det finns två nyanser av 0502-Y, tror att typ lister, dörrar, plåt är i S - 0502-Y. S'et står för Second edition och är lite gulare än 0502-Y
Det finns ingen regeln här, utan det blandas friskt med S och utan.mattetvilling skrev:
Och om det inte vore nog så är det enorm skillnad mellan olika producenter vid samma NCS kod.
Vi hade(vår bitik och lager brann förra året) en sammling lister och färdig panel i samma färgkod, men såg ut som en regnbåge när man radade upp dom.
Fast på färdigproducerat är det enorm skilllnad på 0502-y och 0502-y eller s 0502-y och s 0502-yM MagHam skrev:
Gissar på att det beror på att man blandar enormt stora volymer färg, vilket gör att det lätt blir nyansskillnader. Som tex när man producerar tapet eller plastmattor.
Vi märker att halvstora mängder som 100l fat kan ha ganska stora nyansskillnader.
Där ser man.
I vilket fall så saluför Flugger S-0502-Y respektive 0502-Y med olika bryt-recept.
Dom vet precis vad man pratar om när man säger att huset inte ska bli smutsgult som det blir med den nya "S" varianten.
Ja, aldrig sagt att det inte är skillnad mellan second edition och första versionen.M MagHam skrev:
Vi pratar om samma ncs kod, men olika fabrikanter och när det blandas i olika mängder.
Samt när det gäller listverk och dylike kan glansgraden skilja, det gör väldigt . hur man uppfattar färgen.
Vi beställde tex 7000L av 1005-y10r i 100L fat direkt från akzo nobels fabrik i malmö, och vi hade en del problem med nyansskillnader.
7000 liter !!!R Ragganof skrev:Ja, aldrig sagt att det inte är skillnad mellan second edition och första versionen.
Vad skulle ni måla?
Alperna eller???
Det var det första jag tänkte när jag läste artikel, tänk på att det är skillnad på kulören med eller utan S. När vi renoverade vår butik (nerlagd nu) så målade vi alla väggar i 0502-Y och sedan var det någon som bättrade lite med S0502-Y, kan säga att utan S är den mycket gråare i kulören.
Kulörkoden som många list- och takskivetillverkare (Södra interiör, Moelven, EHL) använder är S0502-Y. Tillika fönsterproducenter (Traryd, Elit) har den kulören som standard om du inte väljer något annat, så det är den man ska ha i så fall även om det finns skillnader mellan recept/leverantör. En vanlig Svensson som målar kåken ser oftast inte den skillnaden.
MrS
MrS
Jag la ner rätt mycket tid när jag skulle måla om mitt hus att hitta rätt nyans. Helt vitt ville jag inte ha och vanliga utevit (0502-Y) tycker jag är alldeles för gul.
Efter ha köpt lite för många prov-burkar så föll mitt val tillslut på en färg från Jotun som heter Lätthet (0501-Y01R). Värd att kolla upp om man vill ha vitt hus men ändå lite varm ton i de.
