3 306 läst · 6 svar
6 svar
Styra Garageport Z-wave?
Risk för att det kommer bli massa frågor från mig nu när jag köpt en Fibaro HC2 och börjat pilla lite med den.
Ska beställa hem lite grejer nu och skulle vilja ha med något så att man kan styra garageporten, tanken är att ha någon puck monterad vid portmotorn och sedan ansluta den till en Fibaro keyfob.
Porten och motorn är från Skånska byggvaror och av märket Norgate
https://s.skbv.se/store/files/GP Norgate oppnare 150304.pdf
På sidan 11 i denna bruksanvisning finns det beskrivet hur man ska koppla in en invändig tryckkontakt, någon som kan hjälpa mig att tyda vad jag ska köpa och hur jag ska koppla?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Okej, så det är potentialfria relän man ska ha, det är alltså därför många använder Qubino Flush 1 D
Någon som kan hjälpa mig att tyda hur man ska koppla det?
Länk med kopplingsschema till Flush 1D:
https://www.zwavesverige.se/allt-du-behover-veta-om-qubino-insatsbrytare
