Tiden (kan läsas pengarna) rinner iväg och det är en hel del jobb kvar ute, vilket medför att isolera övervåning är en prioritet som "glömts bort". Vi har alltså en oinredd övervåning modell Älvsbyhus.
Jag undrar om det är så att det gör stor skillnad om man fixar luftspalt och lägger ett lager isolering (95 mm) på hela övervåningen?
Vi har en hel del saker däruppe som kanske inte mår så bra på en "råvind".
Kan det tom tänkas att denna lilla isolering gör att man kan fortsätta att jobba där vintertid?...med isolering menar jag.
/aja
Menar du att du ska isolera taket 95 mm eller bara sprida ut isolering på golvet?
95mm i taket/stödbensväggar gör att du kan jobba där i vinter. (Jag har ett hus från 60-talet som inte har mer isolering i vare sig vägg eller tak. Oekonomiskt, men så är det.)
