4 836 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
HKVISION övervakningskamera rörelsesensorer, funkar det utan uppkoppling?
Sida 1 av 3
Hej vi vill installera 2 kameror båda hemma och i stugan. På ena stället har vi inget fast internet. Behöver hjälp hur det fungerar
Skulle gärna vilja ha kameror med inbyggd rörelsesensorer som jag tror fina i hkv har? Vill även att det ska spelas in när någon kommer in på tomten. Fungera detta utan internet uppkoppling? Sen behöver man en media spelare med hårddisk som spelar in! Tips på vad för utrustning jag behöver här
Tacksam för svar
Ha Inga kunskaper om detta. Tack
Tacksam för svar
H.View Security Camera System 8ch CCTV System 8 x 1080P CCTV Camera Surveillance System Kit Camaras Seguridad Home 1TB HDD
http://s.aliexpress.com/b2iAVrii
(from AliExpress Android)
Även sett ett färdiga kit här. Men detta systemet spelar in allt hela tiden va? Känns onödigt spela in dygnet runt. Vill bara ha inspelning när någon kommer in på tomten
Har en DS-2CD2135FWD-IS. S står för alarm in / out. Detta kan man klara sig utan om man inte vill använda en pir för att detektera rörelse eller få möjligheten att spela in ljud.
Den har plats för SD-kort i kameran. Bra om man vill hålla nere kostnaderna.
Inspelningen fungerar då så klart utan uppkoppling.
Har inte så mycket att jämföra med men den klarar mörker bra utan att använda IR.
Så du menar att den har uttag för sd kort. Så man behöver inte äns ha en reciver eller liknande inkopplad då? Är det inbyggd rörelse vakt så den spela bara in när någon går förbi? Låter sjukt smidigt om det funkar. Hur stort minneskort klara den av?
X xydix skrev:Har en DS-2CD2135FWD-IS. S står för alarm in / out. Detta kan man klara sig utan om man inte vill använda en pir för att detektera rörelse eller få möjligheten att spela in ljud.
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B0...=SH1Z4VB6441YBFAE9XVT&dpPl=1&dpID=41+U4NsuhlL
Den här har ir. Typ samma som din fast mer ir. Ir blir väll bättre bild vid mörker enbart va?
Hola, SD-kortet möjliggör inspelning (och uppspelning) direkt på kortet utan internet koppling. Skulle rekommendera en extern PIR (om utomhus som tål våra breddgrader ) som oftast är bätttre (minimerar falsklarm). Du skulle kunna använda en GSM puck (internet) för att skicka larm via mail eller Hikvision push meddelande till din telefon. Du kan också omvandla epost larmen (inklusive bilder) med Pushsafer med notifiering direkt till din telefon. När rörelse vakten (PIR) detekterar rörelse så skapas det ett larm. Finns rörelsevakter som inte triggar för djur (husdjursimmunitet) under 30-45 kg tex. Denna PIR klarar -30 (utomhus?) har dock inte testat den skarpt särskilt länge utomhus. http://resource.boschsecurity.com/documents/BlueLineGen2_Data_sheet_svSE_2614480139.pdf. Vissa HikVision kameror har även andra larm detektion metoder.
Ok vad för GSM puck modul kan du rekommendera till detta. Så du menar pir vakten kopplas sedan ihop hikvision när det utlöser och skickar på detta viset bilder eller video material till mobil eller mail?
J jayal1972 skrev:Hola, SD-kortet möjliggör inspelning (och uppspelning) direkt på kortet utan internet koppling. Skulle rekommendera en extern PIR (om utomhus som tål våra breddgrader ) som oftast är bätttre (minimerar falsklarm). Du skulle kunna använda en GSM puck (internet) för att skicka larm via mail eller Hikvision push meddelande till din telefon. Du kan också omvandla epost larmen (inklusive bilder) med Pushsafer med notifiering direkt till din telefon. När rörelse vakten (PIR) detekterar rörelse så skapas det ett larm. Finns rörelsevakter som inte triggar för djur (husdjursimmunitet) under 30-45 kg tex. Denna PIR klarar -30 (utomhus?) har dock inte testat den skarpt särskilt länge utomhus. [länk]. Vissa HikVision kameror har även andra larm detektion metoder.
Hej igen, finns många möjligheter med olika mobilt bredband lösningar. Se till att du köper en med två antenn utgångar så att du kan koppla en extern inomhus eller utomhus antenn. Kolla tex blocket eller hos din operatör.
OBS Har inte verifierat antenn utgångar på dessa:
Huawei 5787
Huawei E5186s
Dovado mm
Rörelse vakten (PIR tex Bosch TRI-Tech) kopplas till alarm IN på HikVision kameran. Kameran ställs in att notifiera via epost eller push vid larm. Vid larm så skickas meddelandet (inklusive tre bilder) ut från kameran till epost eller din telefon.
// J
Huawei 5787
Huawei E5186s
Dovado mm
// J
Ok har även haft tankarna skaffa powermaster 10 inomhus med lite detektorer. Powermaster 10 har ju även 3g modem i sig om man väljer till detta..
Ett annat alternativ. Hikvision har ju sd kort uttag i sig. Så där vi inte har internet kunde man inte enbart har en pir sensor plus en hikvision så spelar den in enbart på SD kortet när någon kommer innanför tomten? Nackdelen är ju att man ej få veta direkt då när inbrott sker men allt ligger ändå sparat på koret så man kan ta en titt dagen efter.
Har inte full koll på Powermaster .-) Angående Hikvision, korrekt uppfattatVulcan61 skrev:
Har inte analyserat HikVision rörelsevakt men det är viktigt för att undvika falsklarm att PIR:en använder Mikrovågor + infraröd detektion mm.Vulcan61 skrev:
Står rörelsevakt men pir står det inget om
https://m.lightinthebox.com/sv/4-0-...hyNDJ4464Ue7-hFnoYkdtLZuoErKcy-waAitgEALw_wcB
Det är möjligt att de refererar till den inbyggda digitala rörelsevakten som registrerar förändringar i bildens pixlar till skillnad mot en extern PIR / rörelsevakt (som är bättre med mindre risk för falsklarm).
// J
// J
