2 845 läst · 26 svar
26 svar
Tokig av odörer i hus
Alfredo skrev:
Fel formulerat av mig. Trodde man skulle kunna läsa mellan raderna. Problemet är alltså inte att det luktar i stocken utan att lukten letar sig ut från stocken till väggar, golv, tak osv.
Funkar inte alltid som tänkt på ett forum...K K-S-L skrev:
En otät skorsten skulle säkert kunna förklara en hel del av sot-/röklukt. Kanske provtrycka skorstenen och laga eventuella sprickor. Har mycket svårt att tro att lukt skulle kunna leta sig ut till "väggar, golv, tak" om inte murstocken är skadad.K K-S-L skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Nästan omöjligt att svara på TS frågor utan att veta konstruktion, t ex ev organiska källarväggar /-golv, torpargrund mm. En mögelhund kan markera för allt inkl ev brödsmulor under plast mm.
Han hyrde stugan och flyttade, så på den punkten vet vi inget.K K-S-L skrev:Jo att det är svårt att få bort har jag blivit varse. Allt skadat material, mig veterligen, är ute nu. Varit i kontakt med en ozongubbe idag så får se vad det kan ge. Fibromyalgi låter inte kul, och om varför man drabbas av detta tvistar väl de lärde.
Men jag gör mitt bästa för att åtgärda och byta ut, gjorde även din polare det men lukten kvarstod?
Jo men ibland (typiskt för sommarhus) blir det kallras i skorstenen och då blåser det ut luft i rummet genom spis/kamin. Eldar man inte frekvent kan pluggning eller fläkt vara lösningen.Alfredo skrev:
TS:
Angående fläkt + kamin så får du ta det med den som säljer fläkten. Gäller att få en rökgasfläkt som tål eldstadens rökgastemperatur.
Vill man bara ventilera kall luft räcker det med annan fläkt men den ska ju iaf tåla miljön där den monteras.
S seniorkonsult skrev:
Tack för svar! Huset är från 20-talet, byggt i tegel med luftspalt. Källare under halva huset. Gjuten platta. Putsade väggar. Har funnits kamin som är igensatt. Tidigare uppvärmning har varit oljepanna som numera är utbytt till vattenburen värme med el-patron samt luft/luft. Allt organiskt material är utslängt, utom golvbjälklag som ju ”hänger fritt”. Boningsplanet är även det utrivet till stor del, har öppnat upp trossbotten som består av kalkblandad grus och vindpapp, sitter nog en del lukt där. Bjälklaget ser fint ut trots all fukt.
Mögelhund är en god idé. Har hört lite blandat om dessa dock, att dom kan vara lite väl generösa i sina markeringar. Har du erfarenheter av mögelhund?
Tack för svar! Har haft en skorstensreparatör på plats för att se över den. Alla kanaler i skorstenen är igenmurade uppifrån, utom en kanal som gått till den gamla oljepannan.B Bjober skrev:Jo men ibland (typiskt för sommarhus) blir det kallras i skorstenen och då blåser det ut luft i rummet genom spis/kamin. Eldar man inte frekvent kan pluggning eller fläkt vara lösningen.
TS:
Skulle kosta vansinnigt mycket att få skorstenen renoverad av denne reparatör, så inväntar fler offerter. Men en fungerande skorsten skulle säkert lösa en hel del för ventilationen. Huset är ju konstruerat för det. Men att det skulle kosta så förbannat mycket hade jag inte räknat med.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Apropå mögelhund, ja. Har besiktigat ett par tusen hus. En hund markerade på brödsmulor under plastfolie på betongplatta i ett källarlöst hus.K K-S-L skrev:Tack för svar! Huset är från 20-talet, byggt i tegel med luftspalt. Källare under halva huset. Gjuten platta. Putsade väggar. Har funnits kamin som är igensatt. Tidigare uppvärmning har varit oljepanna som numera är utbytt till vattenburen värme med el-patron samt luft/luft. Allt organiskt material är utslängt, utom golvbjälklag som ju ”hänger fritt”. Boningsplanet är även det utrivet till stor del, har öppnat upp trossbotten som består av kalkblandad grus och vindpapp, sitter nog en del lukt där. Bjälklaget ser fint ut trots all fukt.
Några synpunkter//funderingar,
Inga ingjutna reglar i betongplatta under trägolv? Inte runt fönster heller mot mur?
Inga tryckimpregnerade reglar mot mur? (Fanns inte på 20-talet).
Inga träreglar inputsade?
Träreglar runt fönster (för infästning av fönster) som blivit fuktiga? Vatten som runnit in i vägg ovan fönster eller bakom tegel ned till syll? Det skall finnas en papp/folie längst ned som leder ut vattnet/fukten.
Det är inte ovanligt att det rinner vatten på baksidan av tegel vid regn eller p gr av kondens och skadar syll. Det ska finnas ventilation via var 3-5 stötfog (vertikala) i nedersta murskiftet. Dessutom är det inte ovanligt att det är tätt av bruk bakom teglet mot trästommen. Detta bruk leder vatten in i bakomliggande trästomme och orsakar fuktskada. Ja, detta är en del tips för vidare koll.
En sådan hund hade nog markerat konstant ute i vårt hus. Vill ju gärna slippa riva ut hela huset och hitta huvudkällan..S seniorkonsult skrev:
Nu när man ändå har en erfaren besiktningsman på tråden, har du några andra tips att ge utifrån husets förutsättningar? Tror du att man måste byta ut all trossbotten ”isolering” (grus, kalk och div) i hela huset? Är det av erfarenhet en vanlig lukt-källa? Hur ställer du dig till ozonbehandling, erfarenheter?
Tack!
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Mögelhunden fann fikaplatsen för hantverkarna som ej städats innan folien monterades. Ozonbehandling brukar hjälpa mot tobaksrök, brandrök och mögel i vissa fall. Viktigast för problemlösningen är att finna orsaken. Ett detektivjobb!
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Bästa sättet. Lukta på materialet!K K-S-L skrev:En sådan hund hade nog markerat konstant ute i vårt hus. Vill ju gärna slippa riva ut hela huset och hitta huvudkällan..
Tack!
Sannerligen ett detektivjobb!
Har luktat på alla material, tagit plastpåseprover osv. Lukten är jämntjock på samtliga prover. Mest lukt var det i tretexen men den är ju utriven. Brandlukten är centrerad kring murstocken och intilliggande material, men finns ändå som en ingrediens i den jämntjocka lukten i övriga material.
Vansinnigt frustrerande. Nu har jag ju snart rivit ut hela huset iallafall, så får väl bli så. Tycker bara det är synd för vill behålla så mkt som det bara går av originalgolv, väggar osv. Men tack för svar!
Är det nånting som jag missat i jakten på källan till denna lukt så mottages vidare tips tacksamt!
Värdering av hus - lika tokig marknad?
Uthyrning av hus, vem ansvarar för stökiga hyresgäster?
Juridik -
Tokigt projekt: Rostfri pool i gammal husgrund?
Pool -
Är vi tokiga som ens funderar på ett hus som detta?
Övrigt husrelaterat -
Ett stökigt växthus
Bloggkommentarer
