Skall ha LK:s pex rör-i-rör system i badrummet.
Ser att dom har olika typer av metoder (enligt rubrik) att koppla ihop rör till fördelare och väggdosa.
Vilken tycker ni är bäst?
Se bifogad länk.
http://www.lksystems.se/globalasset...onteringsanvisning-for-lk-universalsystem.pdf
Se bifogad länk.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Det spelar väl ingen roll vilka du väljer.
Puschfit och kopplingsset är bara följa instruktionen till punkt och pricka.
Press behöver du ha ett kalibrerat pressverktyg. Inget som privatpersoner brukar ha liggandes hemma.
Så mitt svar blir: Köp den billigaste, antagligen varianten med kopplingsset. Beprövat och fungerar fint!
Tack för snabbt och tydligt svar krilleman_215
Då blir det inte press pex.
Om pris inte är en faktor, vilket system (kopplingset eller push-fit) skulle du valt?
är push-fit en "beprövad" teknik? Har den funnit länge eller är det en ny göra jobbet snabbt lösning?
Jag måste nämligen beställa allt via nätet och det känns som man lätt kan missa att beställa alla delar i en kopplingset. Därför tänker jag push-fit är ett bättre och enklare alternativ.
Vad tycker du?
Med vänlig hälsning
Samuel
Vad tycker du?
Med vänlig hälsning
Samuel
Bästa svaret
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Puchfit är ju en liten nymodighet hos LK. Men vill du prova dessa så kör på, LK släpper inte igenom något som inte är godkänt och testat.
Nu var det en stund sen jag jobbade med LK:s kopplingsdosor, men jag vill minnas att dosorna kommer kompletta oavsett puch eller klämring.
Inga fler kopplingar ska behövas inhandlas mer än anslutningskopplingen som ska dras i 15-gängan och sticka rakt ut ur väggen.
Menar du dessa anslutningskopplingar (med olika varianter) som ska sticka rakt ut ur väggen?krilleman_215 skrev:Puchfit är ju en liten nymodighet hos LK. Men vill du prova dessa så kör på, LK släpper inte igenom något som inte är godkänt och testat.
MVH
Samuel
Försöker bli klok på dom olika typerna av anslutningskoppling som ska sitta i väggen (som alltså sitter fast i väggdosorna.)krilleman_215 skrev:
Finns ju ett stort utbud. Rak, Vinkel, Med/utan avstängning....
Vilken ska man köpa?
Följande gäller:
- 1 st VV + KV för tvättställblandare
- 1 st VV + KV för duschblandare (160cc är väl "bäst" pga svensk standard?)
- 1 st KV för tvättmaskin
- 1 st KV för toalett.
Gissar att följande gäller?
- Tvättställblandare: Vinklad med avstängning? Endast gängad? Med lekande mutter? 10mm?
- Dusch blandare:?
- Tvättmaskin?
- Toalett?
Här är hela produktutbudet:
http://www.lksystems.se/sv/produkte.../montage-med-vaggdosa1/anslutningskopplingar/
LK är lite otydliga i sin formulering men tycker följande. se nedan:
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Jag skulle gjort som följande:S sam820921 skrev:Försöker bli klok på dom olika typerna av anslutningskoppling som ska sitta i väggen (som alltså sitter fast i väggdosorna.)
Följande gäller:
Om anslutningarna är monterade så tvättställsrören når ner direkt på så kör på vinkelventil cu10, RSK: 1881850. Om rören inte räcker ner så kastar du befintlig 10mm mutter och klämring på vinkelventilen och monterar en 12mm halvkoppling och en snutt 12mm rör innan du kopplar dig på blandarens rör med 12x10 rak klämringskoppling!
160cc på anslutningarna är samma sak som du använder RSK: 1881845.
M26 lekande mutter utan avstängning. (Med avstängning bygger ut onödigt mycket från vägg)
Har du 150cc mellan anslutningarna så köper du RSK: 1881848.
Här ska du alltid ha avstängningen åtkomlig. Så det beror lite på höjden där röret kommer ut ur vägg. Lätt åtkomligt ut ur vägg så använder samma artikel som till tvättstället. RSK: 1881850 men du kastar mutter + kona och ansluter tvättmaskinen direkt. Montera RSK 8530487 backventil INV/UTV G15. (man ska alltid ha backventil till tvättmaskin!)
Sitter anslutningen ej åtkomligt så kan du använda RSK: 1881854 och dra upp ett 15mm rör med hjälp av en halvkoppling till en separat tappventil med inbyggd backventil. Tex: 8473412. (Vinkelventil RSK: 1881850 är inte fel här, men kan ses som överkurs)
Samma gäller som tvättmskinen. Vinkelventil kan ses som överkurs (dock inte enligt mig) Kasta befintlig mutter + kona och montera halvkoppling 12mm och bocka ut röret till toalettens avstängning.
Kortfattad version:
Köp vinkelventiler till allt förutom duschen.
Och glöm inte stödhylsor i alla kromade rör!
Jag lägger till bildlänk så att det blir tydligare för alla andra + mig.
http://www.lksystems.se/AssetImages/77766499/66559-original-large-635983307870000000.jpg
Jag kommer att montera väggdosorna så pass högt upp att soft PEX rören (det har väl dom flesta blandare idag?) når ner. Ser nu att soft pex har 10 mm anslutning slät ände utan gänga eller mutter. Det du rekommenderar ser bra ut!
http://www.lksystems.se/AssetImages/77766491/66555-original-large-635983309240000000.jpg
http://www.lksystems.se/AssetImages/77766495/66557-large-635983305720000000.jpg
Ska jag köra 150cc eller 160cc? Produktutbudet verkar vara större på 150cc men 160cc verkar vara svensk standard?
Jag kan som sagt sätta väggdosan vilken höjd jag vill.
Jag hittar inte backventilen som du hänvisar till i LK sortiment. Tacksam för bild.
Vad är en backventil?
Är det detta?
http://www.moraarmatur.se/ResourceFiles/Images/570x580/74120.png
Tror mig ha sett soft PEX till toaletter. Så slipper man bockning. Stämmer detta?
Kortfattad version:
Är det detta?
Kortfattad version:
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Toppen!
Precis, 160cc är svensk standard. 150cc är europeisk standard. Bestäm vilken blandare su ska ha först!
Är det detta?
Vad bra, då kan du ju montera RSK: 1881855 och dra i din länkade tappventil direkt. Den har inbyggd backventil (RSK: 8476046)
http://www.lksystems.se/AssetImages/77766509/66564-large-635983308930000000.jpg
Ja, det finns slangar som är typgodkända för fast installation. Men det är inget jag rekommenderar. Rör är rätt väg att gå!
Kortfattad version:
Toppen!
Är det detta?
Kortfattad version:
Svarta ventiler LK SYSTEMS golvvärme
Värme allmänt -
Blanda dimensioner i LK Systems golvvärme?
Värme allmänt -
Netatmo + vattenburen golvvärme (LK Systems)
Teknik -
Golvvärme, LK systems. Värmer hela tiden trots att ställdonet är stängt.
Värme allmänt -
Blanda Forestia och LK Systems spårade skivor?
Värme allmänt
