Jag håller på med tillbyggnad av fritidshuset, det ska bli en öppning 2 meter bred och 2,1 m hög in till den äldre befintliga delen.
Hur får jag en snygg övergång?
Tänkte sätta 13 mm gips utanpå den tidigare ytterväggen, sen kanske en rejäl hörnlist och en kort bit gips mot reglarna som finns runt hålet ytterväggen och en ny hörnlist inuti det befintliga rummet?
![Pågående arbete vid en tillbyggnad där en öppning i en vägg med röda stående paneler och isolering exponeras.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/219/219322-fe662b2f506d1c8aa552c459af07bd3c.jpg)
Det ska finnas en smidig hörnförstärkning som spacklas in direkt mot gipsskivan och som jag kan ha bakom glasfiberväven jag tänkt montera. Vad är det för hörnförstärkningar?
Kan rekommendera Biltemas hörnförsträkningsprofiler i aluminium. Det är billiga och lättarbetade. Lägg en sträng mjukfog i vecket på profilen, tryck fast och fäst med häftpistol. Sedan spackla över.
(syftet med mjukfogen är att förstärka hörnet mot slag. Om man inte gör det är det större risk att profilen bucklar om något hårt slår i hörnet)
Hörnlist med metallvinklel och papphölje är det BÄSTA. Svågern som är målare får 5 eller 10 års garanti på att det håller från tillverkaren. Obs sätt i rätt sorts spackel!
http://www.vaggmaterial.se/sheetrock-hornskydd/
Sheetrock är helt klart favoriten.Alltgår skrev:
Men kan va lite knepig om du inte satt förut.
Får du problem att metall delen inte fastnar på vissa ställen så köp en kanyl och spruta in lim bakom.
Ja sheetrock är kanon. Dra på rejält med spackel bakom och tryck dit. En hörnslev är bra hjälp ibland. Sen skrapa bort överdlödet och spackla in.
Finns även en remsa på rulle med metallvinklel och papphölje som är kanon till fönstersmygar och annat. Tror det är Saint Grobain.
Tips på prisvärt spackel som är rätt i sammanhanget är Danalims 623 som är till för skarvspackling. Halva priset jfr med Alcro etc.
https://bolist.se/produkt/lattspackel-medium-extra-623-10l/
Nu har jag kommit så här långt, det blev hörnskydd av stålplåt från Hornbach då Biltema hade slutsålt på sina skydd.
Då jag har 1 tumsplank bakom all gips tänkte jag ta några tunna 2-tums spikar och fästa hörnskydden lite extra med. Just nu är det endast fästa med häftklammer. Sedan spacklar jag på med ett bra spackel av god kvalité.
Jag ska sätta glasfiberväv på gipsen, frågan är om jag ska dra den runt hörnen eller skära av strax innan hörnen?
Hörnskydden har en liten upphöjd kant precis i hörnan, det kanske är bättre att bara måla plåten där?
![Gipsväggshörn med stålplåtshörnskydd från Hornbach, fäst med häftklammer och förberett för spackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220605-916b6edac39047091402b44eadf07fab.jpg)
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/900109_180x.jpg?v=1682425703)
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Så kort vägg, så dra väven runt hela.S Superrobban skrev:Nu har jag kommit så här långt, det blev hörnskydd av stålplåt från Hornbach då Biltema hade slutsålt på sina skydd.
Vid ytterhörn drar man normalt rint väven 10mm, sedan överlappar man 2mm från hörnet med nästa våd.
Hur fixar jag till skarven mellan vägg och tegel?
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Skjutdörr mellan befintligt hus och tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur går man rent praktiskt tillväga i skarven mellan köp och försäljning?
Köpa & Sälja hus
