5 454 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Götenehus lyhört genom dörrar och golv
Nu har vi bott ca 4 månader i vårt Götenehus men reagerar på att det är mycket mer lyhört än vårt gamla hus och känner att varken säljaren eller byggaren kom med bra råd.
I alla innerväggar lade vi till extra isolering för att inte få effekten av pappersväggar men det visar sig att dörrarna till alla rum är väldigt dåligt ljudisolerade. Enligt information var se massiva men det innebär bara ramen, själva spegeln är bara en tunn skiva som såklart släpper igenom ljud även om man har fina tätningslister i dörrkarm... Kan det vara värt att byta dem för att dämpa mer?
Värst är nog dock golvet! Vi lyfte frågan flera gånger om att ljudisolera mellan våningarna men de hävdade bestämt att det inte alls behövs stegljudsdämning eller liknande när man lägger vattenburen golvvärme på övre plan. Detta sa både säljare och byggare. Ändå låter både stegljud och prat genom golvet... Det är svårt att vara husköpare och tänka på alla detaljer så det är såklart trist att de inte kommer med råd som fungerar i praktiken men frågan är om vi nu i efterhand kan göra något för att dämpa ljudet mellan våningarna?
Någon mer som fått samma råd från Götenehus eller är det vi som haft otur? Man tänker sig ju att de vill ha tilläggsbeställningar...
Tätningslister
N Nicasin skrev:Nu har vi bott ca 4 månader i vårt Götenehus men reagerar på att det är mycket mer lyhört än vårt gamla hus och känner att varken säljaren eller byggaren kom med bra råd.
Hej! Vi har byggt ett Götenehus precis. Har ingen känsla av att det är lyhört. Våra dörrar är solida, det ska vara standard från Götenehus. Har även isolerat innerväggar som ni gjort.N Nicasin skrev:Nu har vi bott ca 4 månader i vårt Götenehus men reagerar på att det är mycket mer lyhört än vårt gamla hus och känner att varken säljaren eller byggaren kom med bra råd.
Nu har vi iofs ett enplanshus, så problemet med lyhörd övervåning har vi inte.
Det är väl Addera som är deras standard? I varje fall i deras modell Modern, kan vara annan i modell Klassisk. Skönt i varje fall att ni tycker det fungerar bra.R Rickard 1 skrev:
Jag undrar om vi var ovanligt bortskämda i vårt radhus, det hade extra tjocka väggar, golv mm samt massiva dörrar rakt igenom. Jag reagerar också på ljud utifrån eftersom vi inte hade sådana fönsterventiler som vi har nu och även det var något jag inte tänkte på vid beställning.
Tycker att det låter märkligt att det blir lyhört genom dörrarna när ni tom har tätningslister. Det måste ju ske ett väldigt ljudläckage någon annanstans.
Ni borde kunna testa er fram var ljudet läcker. Är det över innerväggarna mellan rummen eller under dörren?
Radhus brukar vara extremt välisolerade för att man inte ska störa grannarna men det ska inte vara omöjligt att få det lika bra i ett nybyggt hus!
Ja jag tycker också det är märkligt men jag tycker man hör allt väldigt tydligt genom dörren. Värst är toaletten nere - kan de ha missat någon isolering runt dörren kanske? Man kan med lätthet prata med normal samtalston genom dörren.K Kallebo skrev:Tycker att det låter märkligt att det blir lyhört genom dörrarna när ni tom har tätningslister. Det måste ju ske ett väldigt ljudläckage någon annanstans.
När vi byggde vårt hus, Myresjöhus smart 150, var vi noga med ljudisoleringen. I ytterväggarna beställdes extra träskiva bakom gipset (plywood) och i alla innerväggar sattes spånskiva bakom gipset samt isolering. Standard ingår inga träskivor alls. Sen fullisolerades mellanbjälklaget med 220 mm isolering (tror jag), faktiskt efter råd från säljaren, då jag tyckte att det räckte med stegljudsisolering. Resultatet är ett väldigt tyst hus. Dock så läcker det ljud genom dörrarna som nog är av samma modell som er, fast utan tätningslist vilket vi nu funderar på att sätta dit. Sen är ju ljud en ganska relativ upplevelse, vad vi tycker är tyst kanske ni tycker är lyhört. Dock har jag läst mig till att isolering bara är en del av ljuddämpningen. Stumma material som träskivor eller dubbla lager med gips har en större inverkan än isoleringen.
N Nicasin skrev:
Hej! Fick ni någon ordning på lyhördheten i dörrarna? Upplever samma problem hemma hos oss och blir tokig på att man hör allt!
Det finns ju ljudisolerade innerdörrar att köpa. Vi köpte en sån till tvättrummet då vi tröttnade på att höra allt brum från värmepumpens kompressor, samt tvättmaskinen som står och mullrar. Blev faktiskt riktigt bra. Till nästa hus vi bygger kommer det tvättrummet vara försett med riktiga "ljudväggar" som förhoppningsvis sväljer betydligt mer ljud än vad våra gör.N Nicasin skrev:
H hemljuvahem86 skrev:Det finns ju ljudisolerade innerdörrar att köpa. Vi köpte en sån till tvättrummet då vi tröttnade på att höra allt brum från värmepumpens kompressor, samt tvättmaskinen som står och mullrar. Blev faktiskt riktigt bra. Till nästa hus vi bygger kommer det tvättrummet vara försett med riktiga "ljudväggar" som förhoppningsvis sväljer betydligt mer ljud än vad våra gör.
Vad köpte ni för dörr? ☺️
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Hur kan en woods avfuktare tas in genom trång lucka
Grund & Markarbeten -
Hålsåg genom branddörr i plåt?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Lyhört genom luftintag - vad är bästa isoleringsmaterial?
Isolering -
Extremt lyhört genom yttervägg
Fasad
