Är fullt uppe i renovering av ett 50-tals hus.
Nu har jag kommit till trappan.
Trappnos i trä, men trappstegen ser ut att ha en limmad matta i plast?
Helst skulle vi vilja ha en trä trappa. Vad tror ni finns under?
Tacksam för förlag på hur vi kan göra.
Alt. får vi måla, men är osäker om färger sitter på plastmattan som är limmad.
Ena bilden är tagen underifrån (källarna).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Säkert linoleum. Plast fanns nästan inte på 50-talet. Där det fanns kallades det för plastic! Trappnosarna går nog att ta loss och sedan sänka till planstegets tränivå.
Hej och tack för svar!Jonatan79 skrev:
Tror du att trappan blir "tjock"/ stark nog då? Tror man då kommer ner till plankorna som man ser från källarna.
Behöver man ha något där trappnosen sitter nu?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Linoleum har ingen bärförmåga. Det är träet i trappan som bär idag också. Det blir ingen skillnad.
Tack för svar. Det kan säkert stämma.J justusandersson skrev:
Bra tips! Ser inga skruvar på trappnosarna. Kanske är limmande?
Om det går sönder. Har du något tips för nya?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan göra nya nosar t.ex. av planhyvlade lister som finns att köpa på alla bättre byggvaruhus. Använd sandpapper för att runda till dem. Om de gamla är limmade, försök lösa upp limmet med vatten eller svag värme. 50-talets limmer var inte särskilt beständiga.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hårdvaxolja typ Osmo är suveränt! Lätt att bättra på.
Tack.J justusandersson skrev:
Går de få dem i samma färg nyans som trappstegen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Från bilderna kan jag inte avgöra om trappan är både betsad och lackad eller om det bara är naturlig gulning av furun. Du kan nog inte avgöra detta helt säkert förrän du slipat trappan. Det går att betsa först innan du lägger på hårdvaxolja. Sådan finns också pigmenterad. Det är nog bäst att pröva sig fram.
