3 164 läst · 7 svar
7 svar
Nibe fighter 410P
Har en Nibe fighter 410P som suttit sedan 2003. Rev dock bort skyddet framför rören i taket och ser då följande.... Min fråga är kan jag byta ventilationsslangen till ett spirorör? Det blir väldigt kallt med kondens på vintrarna och därför så blir det skitigt och äckligt ovanpå, men framförallt är frågan om det är rätt att ha slang istället för spiro?
Plasten blir statisk genom luftströmmen , troligtvis är det en omöjlighet att få dit en spiro med så korta krökar , därav slangen , kanske det går med metallslang men blir nog bökigt .
Vill inte skrämma dig
Slangen ser ut att gå upp i en skorstenspipa , det ska väl vara utblås , den blir kall och kan avge kondens , ser bara tre slangar ( ska bara 4 ) , sitter det en till bakom och var går den till
Bästa svaret
DE 4 rören är ( 2 st ) 1 st som suger från bad , wc e,t,c och 1 st som blåser ut i friska luften , den luften är kall och ( det är en växlare i VP ) 1 st rör tar luft utifrån och värmer den , samt blåser in den i huset på olika ställen .
Att försöka byta till annan form av rör blir nog rätt svårt , då krökarna är lite större ,
Skulle nog inte ge mig på det om det inte är något fel och fungerar
Det är två kanaler som är kalla (uteluften och avluften) dessa måste kondensisoleras om du skall slippa problemet med fukt på kanalerna.
Röret (eller slangen) till vänster/ fram är uteluft som tas in. Det till höger/fram är avluft. Båda de ska kondensisoleras.
Det finns flexrör med färdig isoleringsstrumpa att köpa.
Sen har man glömt att jorda kanalerna ser jag. Det följer med kablar som skall anslutas mellan värmepumpen och kanalerna.
Anslutningsstiften ser man i mitten mellan alla fyra ventilationsanslutningar.
