Nu har jag kört fast rejält, har fått till en vettig dragning av röret till golvbrunnen, men nu kan jag inte komma på nåt vettigt sätt att fästa monteringsplattan, det går ju inte att fästa den med kortlingar som Jafo vill.
Någon som kan komma på en lösning på mitt problem?
![Rördragning och monteringsplatta för golvbrunn på ett byggprojekt, med isolering i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/219/219516-3e5a757e1317d6f0f518630400a6f774.jpg)
Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Då så, bättre att du reglar upp med 45*45 regel än sätter fast brunnen i golvskivan!
Fäst upp kanterna av befintliga reglar med spikvinklar och på "tvärsan" kan du ju dra genomgående skruv rakt igenom!
Monteringsanvisningen önskar 300mm regel. Men det är i ditt fall stört omöjligt!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_117_7133828.pdf
En andra tanke på problemet: Kanske det går att få tag på samma storlek av virke som befintliga reglar och jacka ur för avloppet?
